ADI Microscan VD697 Тип Транзистора?
  Список форумов » CRT-мониторы
yatsik
yatsik
Сообщение #1 От 12/02/2005 23:55 цитата
Помогите определить тип транзистора в мониторе
ADI Microscan VD697.
Транзистор предвыходного какда строчной развертки
на нем написно:
FS2J
3 80
позиционное обозначение Q809
никаких обозначений на шасси не нашел кроме 2х бирок, первая:
VD-697
08195
вторая:
VD697 CATP4 1.2
981223B008248
C6171R008A
engineerabg
Сообщение #2 От 13/02/2005 00:07 цитата
2SK1113 по схему,отправляю ее.
yatsik
yatsik
Сообщение #3 От 13/02/2005 01:29 цитата
Cпаибо схему получил!
С утра буду воеать дельше.
yatsik
yatsik
Сообщение #4 От 15/02/2005 21:31 цитата
Вот какая интересная проблема с работой чеппера образовалась:
Если включить монитор без строчного транзистора.
После включения монитора в сеть с БП на чеппер приходит 160В, с 6 ноги TDA4854 приходят импульсы управления близкие к меандру, при этом с чеппера на строчку идет около 85В. Где то через секунду импульсы управления становятся короткими импульсами и с полностью открытого транзистора чеппера идет на строчку 160В (если в этот момент там стоит строчный транзистор он вылетает вместе с транзистором чеппера).
По логике если (при отсутствии транзистора) строчка не работает, то со схемы чеппера напряжение на строчку через секунду должно становится 0В а не 160В.
Все детали в обвязке чеппера проверил.
То ли я не въехал в работу схемы толи какая проблема с TDA4854?
Объясните бестолковому.
engineerabg
Сообщение #5 От 16/02/2005 02:46 цитата
DC-DC конвертер там понижающий,нельзя запускать без строчного транзистора.Попробуй запустить внешним B+ /20-30V/ и осцилом смотри.C830,831 заменил/проверил/? Q806,807? Елементи строчной...
yatsik
yatsik
Сообщение #6 От 18/02/2005 01:09 цитата
При подключении внешнего питания 30 в на выходной строчный каскад заметил что импульс на базе НОТ не нормальный. После замены ТМС на рабочий и после тотальной проверки всех элементов выходного (и предвыходного) каскада строчной развертки монитор запустился и заработал нормально, ничего сильно не грелось и изображение в норме.
Но радость была не долгой. Проработав с утра до вечера двое суток на третьи после включения проработал 2 минуты и сдох с теми же результатами.
