RusLanCk
Доброе время суток всем, кто читает это!
Прошу помощи в следующей проблеме: в этом монике не работает кадровая (было заниженное напр. питания м/с). Я заменил убитую м/с (TDA1675A) на новую, но эффект тот же... Причем, при отключенных ногах питания (2 и 14) напряжение порядка 37 В, а при подключенной - 2-3 В. Проверл всю обвязку м/с - на мой взгляд все ОК. Подскажите, плз, где рыть?
Руслан |
TE
| Рыть в блоке питания. Напряжение 37В не смущает? Максимально допустимое напряжение у данной микросхемы 35В. |
stan
| RusLanCk, в мыльницу загляните |
RusLanCk
Stan
Письмо получил, но вложение взять не могу, т.к. провайдер не пропускает файлы более 500Kb. Если можно, разбей на две части архив.
Спасибо.
Руслан.
ТЕ
Спасибо, буду рыть... |
stan
RusLanCk, получай 6 кусков
хотел в файлообменник выложить но там ограничение 2Мб |
RusLanCk
Stan
Спасибо. Щас заберу.. |
RusLanCk
Добрый день
Не получается, что-то... Из БП идет 30В, а на м/с кадровой приходит 23В... Перед этим нашел одноваттный резистор сгоревший (как раз в цепи питания м/с), заменил - и все равно не хватает напруги... До заменя было 2-3В, а теперь 23... Вся обвязка вроде целая, м/с новая. Неужто снова ее менять? Ума не приложу... |
TE
| Для чего не хватает напруги? Номинал резистора какой? Оценить приблизительно правильность напряжения БП можно по напряжению накала, если нет надписей на плате, но на плате кинескопа бывают надписи. Обвязка цела, микросхема новая, напруга уже 23В, так должно все работать. |
RusLanCk
ТЕ
Не хватает напруги для м/с кадровой - ее напр. питания по паспорту - 35 В. А резистор - 100 Ом.
Какое напряжение накала (сколько)? |
RusLanCk
Добрый день, господа
А все-таки, кто-нибудь откроет мне глаза? |
stan
| диоды около тдашки заменой |
TE
| Напряжение 35В - это максимально допустимое для этой микросхемы, рабочее напряжение должно быть в пределах 20В, точно не скажу. 23В было, думаю, как раз норма. Резистор как включен? Если последовательно по питанию, то 100 Ом очень много. Схему же дали, посмотри. Один глаз открылся? |
RusLanCk
Stan
Буду пробовать сегодня.
ТЕ
Резистор включен последовательно, но весь прикол в том, что на тех листах, что мне прислали, как раз половины обвязки ТДА-шки и этого резистора нет - видать у кого-то не хватило ума нормально отсканить всю схему. По цветовой маркировке убитого резистора, вернее тому, что от нее осталось, получилось 100 Ом...
Все равно, спасибо вам за помощь! Буду работать. Если возникнут вопросы - буду писать. Просьба не обходить вниманием, я ведь не силен в мониторах, поэтому иногда нужен совет умного человека. |
RusLanCk
| Поставил сопротивление 10 Ом - напряжение питания ТДА-шки стало 28-29 В. По совету Stan'a поменял все диоды ее обвязки, кроме стабилитрона, идущего к ноге 3 (ZD401) - не пойму что за стабилитрон там стоит (кто знает - отпишите, плз). Изображение из тонкой полоски разъехалось до 1/3 высоты экрана. Оно не просто сжато, а по нему идут помехи и слышен свист, видимо, что-то с синхронизацией? И виден обратный ход луча. Что делать дальше? |
stan
при уменьшении скрина ОХ пропадает?
если не развёрнуто до конца значит или амплитуда пилы мала или длительность
тут и надо копать
даташит у вас есть смотрите что за неё отвечает |
RusLanCk
RusLanCk
Народ, я - лопух! Говорил же, что в мониторах не очень... Все заработало! Причина - уменьшил по совету друга частоту кадровой и разрешалово...
Stan и ТЕ - спасибо! |
