DTK M1448P | |
| RusLanCk 22/04/2004 19:47 |
Доброе время суток всем, кто читает это!
Прошу помощи в следующей проблеме: в этом монике не работает кадровая (было заниженное напр. питания м/с). Я заменил убитую м/с (TDA1675A) на новую, но эффект тот же... Причем, при отключенных ногах питания (2 и 14) напряжение порядка 37 В, а при подключенной - 2-3 В. Проверл всю обвязку м/с - на мой взгляд все ОК. Подскажите, плз, где рыть? Руслан |
| TE 23/04/2004 08:27 |
Рыть в блоке питания. Напряжение 37В не смущает? Максимально допустимое напряжение у данной микросхемы 35В. |
| stan 23/04/2004 09:39 |
RusLanCk, в мыльницу загляните |
| RusLanCk 23/04/2004 11:06 |
Stan
Письмо получил, но вложение взять не могу, т.к. провайдер не пропускает файлы более 500Kb. Если можно, разбей на две части архив. Спасибо. Руслан. ТЕ Спасибо, буду рыть... |
| stan 23/04/2004 11:53 |
RusLanCk, получай 6 кусков
хотел в файлообменник выложить но там ограничение 2Мб |
| RusLanCk 23/04/2004 16:22 |
Stan
Спасибо. Щас заберу.. |
| RusLanCk 26/04/2004 12:59 |
Добрый день
Не получается, что-то... Из БП идет 30В, а на м/с кадровой приходит 23В... Перед этим нашел одноваттный резистор сгоревший (как раз в цепи питания м/с), заменил - и все равно не хватает напруги... До заменя было 2-3В, а теперь 23... Вся обвязка вроде целая, м/с новая. Неужто снова ее менять? Ума не приложу... |
| TE 26/04/2004 13:29 |
Для чего не хватает напруги? Номинал резистора какой? Оценить приблизительно правильность напряжения БП можно по напряжению накала, если нет надписей на плате, но на плате кинескопа бывают надписи. Обвязка цела, микросхема новая, напруга уже 23В, так должно все работать. |
| RusLanCk 26/04/2004 13:36 |
ТЕ
Не хватает напруги для м/с кадровой - ее напр. питания по паспорту - 35 В. А резистор - 100 Ом. Какое напряжение накала (сколько)? |
| RusLanCk 05/05/2004 14:03 |
Добрый день, господа
А все-таки, кто-нибудь откроет мне глаза? |
| stan 05/05/2004 14:39 |
диоды около тдашки заменой |
| TE 05/05/2004 14:48 |
Напряжение 35В - это максимально допустимое для этой микросхемы, рабочее напряжение должно быть в пределах 20В, точно не скажу. 23В было, думаю, как раз норма. Резистор как включен? Если последовательно по питанию, то 100 Ом очень много. Схему же дали, посмотри. Один глаз открылся? |
| RusLanCk 06/05/2004 08:47 |
Stan
Буду пробовать сегодня. ТЕ Резистор включен последовательно, но весь прикол в том, что на тех листах, что мне прислали, как раз половины обвязки ТДА-шки и этого резистора нет - видать у кого-то не хватило ума нормально отсканить всю схему. По цветовой маркировке убитого резистора, вернее тому, что от нее осталось, получилось 100 Ом... Все равно, спасибо вам за помощь! Буду работать. Если возникнут вопросы - буду писать. Просьба не обходить вниманием, я ведь не силен в мониторах, поэтому иногда нужен совет умного человека. |
| RusLanCk 07/05/2004 10:16 |
Поставил сопротивление 10 Ом - напряжение питания ТДА-шки стало 28-29 В. По совету Stan'a поменял все диоды ее обвязки, кроме стабилитрона, идущего к ноге 3 (ZD401) - не пойму что за стабилитрон там стоит (кто знает - отпишите, плз). Изображение из тонкой полоски разъехалось до 1/3 высоты экрана. Оно не просто сжато, а по нему идут помехи и слышен свист, видимо, что-то с синхронизацией? И виден обратный ход луча. Что делать дальше? |
| stan 07/05/2004 11:27 |
при уменьшении скрина ОХ пропадает?
если не развёрнуто до конца значит или амплитуда пилы мала или длительность тут и надо копать даташит у вас есть смотрите что за неё отвечает |
| RusLanCk 07/05/2004 11:45 |
Что отвечает за пилу? |
| RusLanCk 13/05/2004 08:59 |
Народ, я - лопух! Говорил же, что в мониторах не очень... Все заработало! Причина - уменьшил по совету друга частоту кадровой и разрешалово...
Stan и ТЕ - спасибо! |
