View Sonic P815
  Список форумов » CRT-мониторы
dan_ko
Сообщение #1 От 26/07/2004 14:24 цитата
Доброго времени суток!
Достался в ремонт View Sonic P815 model P815 - 2e , FCC ID :GSS 21002 в разобранном состоянии без винтов и рамок от плат, но это неважно.
Блок питания отремонтировал, высокого не было - сгорел предохранитель на плате FBT -заменил - высокое появилось , а изображение нет.
Выпаял на плате кинескопа транзистор, который регулирует ускряющее - появилось очень слабое изображение (ускоряющее получилось max).
Оказалось, что не реагирует на кнопки - обнаружил пробитые защитные диоды на плате процессора.
Диоды заменил - кнопки заработали , однако в экранном меню яркость и контрастность на максимуме, а экран еле светится.
На модуляторе -30В и гасящие импульсы на G2 около 800В.
На катодах импульсоида - нижняя часть 90В вехняя 130В.
Если посадить модулятор на землю - довольно приличное изображение, качественное , геометрия хорошая.
Я так думаю , что должно быть какое-то сервисное меню или что-то вроде SOFTJIG ...
На FBT никаких вертушек нет - значит и ускоряющее и фокусы регулируются программно.
Подскажите пожалуйста что делать дальше.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 От 26/07/2004 14:39 цитата
Чуть ниже подобная проблема описана "СТХ PR500" улыбка
Добавлено 26-07-2004 13:41
Прошу пардону-Syncmaster 550b
dan_ko
Сообщение #3 От 26/07/2004 15:07 цитата
[quote=Спасибо, проблема то описана, но не решена.
В моём случае если поставить от G1 на корпус 10КОм то яркость вполне приличная.
Правда, сразу не заметил , фокус не очень хорош (в центре).
А по краям отлично.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 От 26/07/2004 15:48 цитата
Так он может и был таким?Фокус в смысле.
dan_ko
Сообщение #5 От 26/07/2004 16:00 цитата
Врядли. С таким фокусом кино смотреть сойдёт, а как монитор не годится.
dan_ko
Сообщение #6 От 27/07/2004 11:09 цитата
Неужели никто не видел такого?
Может по процессору можно понять как войти в сервис?
На нем написано Panasonic Super Signal Processor CU32105A .
Такой гробик на 160 ножек...
Скрипач
Сообщение #7 От 29/07/2004 01:01 цитата
Нет у него сервисного меню - нужен хвост и софт. Это мацушитовское шасси.
vovk
Сообщение #8 От 31/07/2004 11:11 цитата
dan_ko, О фокусе. В других мониторах был обрыв резистора в цепи динамического фокусирования.
dan_ko
Сообщение #9 От 02/08/2004 09:17 цитата
vovk, я может быть не понимаю , что такое динамическое фокусирование , но в нём два провода от ТДКС идут прямо на трубу.
Скрипач, я тоже так заподозрил, в нём сзади имеются два разъёма по четыре контакта , но какой хвост и особенно софт?
