vik1
не запускается блок питания.впечатление такое что срабатывает защита.строчный транзистор цел. проверить тдкс не имею возможности. |
TE
Отсоединяешь высоковольтный вывод от кинескопа и тестером на самом большом пределе замеряешь сопротивление между этим выводом и корпусом. Если покажет какое-то сопротивление, то сверлить нижний вывод конденсатора ТДКСа. |
berdiynec
У Вас что,даже тестера нет?Тогда-в мастерскую. |
vik1
проверил тдкс цифровиком на 2 МОм не звониться |
Servot
TE
Разорвать питание строчной, между L501 и катодом диода D611 всегда найдется перемычка, и проверить работу БП. Потом восстановить связь, но выпаять Q504 типа IRF630, включить и посмотреть ИОХ. |
vik1
TE
если есть схема скинь на мыло |
vik1
TE
сделал как посоветовал-ничего не изменилось.так же и работает,т.е. лампа питания даже не загорается. |
TE
При отключенной строчной блок питания не включается? Теперь проверяй блок питания. |
vik1
спасибо теперь складывается впечатление что пробит dp104c. |
Трям
vik1 писал: | не запускается блок питания.впечатление такое что срабатывает защита.строчный транзистор цел. проверить тдкс не имею возможности. |
Вы сами загнали себя в дебри и других.. Срабатывает защита, это совсем не то что Пробита DP104.. неужели так сложно снять пружинку, крепящую ШИМ и посмотреть - корпус от подложки сам отвалится.. |
vik1
[quote=блин так как его проверю |
TE
Как же ты ремонтируешь если не знаешь как проверять электронные компоненты. Можно внешним осмотром, повреждение корпуса, последствия перегрева, можно прозвонкой тестером, в данном случае прозвонить 1 вывод со 2-м или выводы сетевого электролита, далее, снятие карты напряжений. Уже этого может хватить для определения годности микросхемы. |
vik1
SmorK
а схема есть источника питания!?!
пришлите пожалуста!!!
очень надо..
просто 95% поломки это в ИП!!! |
TE
