не запускается samtron 45 b (dp14lt) | |||
| vik1 19/08/2004 10:10 |
не запускается блок питания.впечатление такое что срабатывает защита.строчный транзистор цел. проверить тдкс не имею возможности. ![]() |
| TE 19/08/2004 10:23 |
Отсоединяешь высоковольтный вывод от кинескопа и тестером на самом большом пределе замеряешь сопротивление между этим выводом и корпусом. Если покажет какое-то сопротивление, то сверлить нижний вывод конденсатора ТДКСа. |
| berdiynec 19/08/2004 10:24 |
У Вас что,даже тестера нет?Тогда-в мастерскую. ![]() |
| vik1 19/08/2004 10:44 |
проверил тдкс цифровиком на 2 МОм не звониться |
| Servot 19/08/2004 11:47 |
И капацитет проверь! |
| TE 19/08/2004 11:53 |
Разорвать питание строчной, между L501 и катодом диода D611 всегда найдется перемычка, и проверить работу БП. Потом восстановить связь, но выпаять Q504 типа IRF630, включить и посмотреть ИОХ. |
| vik1 19/08/2004 12:08 |
TE
если есть схема скинь на мыло |
| vik1 19/08/2004 15:50 |
TE
сделал как посоветовал-ничего не изменилось.так же и работает,т.е. лампа питания даже не загорается. |
| TE 19/08/2004 16:53 |
При отключенной строчной блок питания не включается? Теперь проверяй блок питания. |
| vik1 19/08/2004 17:28 |
спасибо теперь складывается впечатление что пробит dp104c. |
| Трям 19/08/2004 18:21 |
Вы сами загнали себя в дебри и других.. Срабатывает защита, это совсем не то что Пробита DP104.. неужели так сложно снять пружинку, крепящую ШИМ и посмотреть - корпус от подложки сам отвалится.. ![]() |
| vik1 20/08/2004 14:13 |
[quote=блин так как его проверю |
| TE 20/08/2004 14:38 |
Как же ты ремонтируешь если не знаешь как проверять электронные компоненты. Можно внешним осмотром, повреждение корпуса, последствия перегрева, можно прозвонкой тестером, в данном случае прозвонить 1 вывод со 2-м или выводы сетевого электролита, далее, снятие карты напряжений. Уже этого может хватить для определения годности микросхемы. |
| vik1 20/08/2004 16:42 |
| SmorK 22/06/2005 15:20 |
а схема есть источника питания!?!
пришлите пожалуста!!! очень надо.. просто 95% поломки это в ИП!!! |
| TE 23/06/2005 08:24 |
SmorK, пожалуйста, почитай правила создания сообщений и рядом находящуюся тему "Обратный ход Samsung 550s" http://monitor.espec.ws/section3/topic48069.html кстати, там и ссылка приводится. |
