Обратный ход Samsung 550s
  Список форумов » CRT-мониторы
Roma0071
Сообщение #1 От 06/03/2005 06:45 цитата
Hellp! Есть монитор Samsung 550s, был неисправен кондёр в сетевом фильтре (150 мкФ 450В), его заменил, монитор заработал ,но на изображении сверху видны линии обратного хода. Проверил уже все емкостя в кадровой и по питанию видеоусилителей, неисправные заменил. Не помогло.
Гость
Сообщение #2 От 06/03/2005 12:35 цитата
Roma0071,
Проверить импульсы на модуляторе.
paha
Сообщение #3 От 07/03/2005 09:39 цитата
Замени кадруху. Почти 100%
4yura
4yura
Сообщение #4 От 20/06/2005 14:44 цитата
А что -такое кадруха ? недовольство, огорчение
Nemo_UA
Сообщение #5 От 20/06/2005 18:16 цитата
Микросхема кадровой развертки не мешало-бы также проверить конденсатор и диод вольтдобавки в ее обвязке
Komi
Сообщение #6 От 20/06/2005 19:32 цитата
Есть ли у кого схема от этого монитора. У меня свой такой, хотелось бы на всякий случай иметь при себе
4yura
4yura
Сообщение #7 От 21/06/2005 10:54 цитата
Схема есть но только шасси DT15LS хотя у меня такое-же и с этой схемой ничего общего. недовольство, огорчение
см http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=7652
Komi
Сообщение #8 От 21/06/2005 21:16 цитата
4yura, Спасибо!!!
TE
Сообщение #9 От 22/06/2005 08:13 цитата
Komi, на будущее - схемы спрашивать в другом разделе и обязательно писать модель (сзади). У 550S модель DP15LS и схема есть здесь http://www.promelec.ru/schemes_list.html?10
Komi
Сообщение #10 От 23/06/2005 00:35 цитата
TE, так я схему спросил по случаю, раз обсуждают такой монитор наверняка у кого-то есть. За ссылку спасибо.
d2o
Сообщение #11 От 28/06/2005 23:49 цитата
Вот, выложил из сервис мануала скришшотик на тему.
  visible_retrace.bmp.rar  9.84 КБ  Скачано: 572 раз(а)
forpik
forpik
Сообщение #12 От 17/10/2005 08:03 цитата
А у меня,блин недовольство, огорчение , согласно схеме и модели (DT15LS) должна быть кадровая KA2412(IC302) Так вот место на плате есть,обозначено, а микрухи нет... И где рыть?
Добавлено 17/10/2005 09:07
Пардон,все цифры перепутал недовольство, огорчение конечно же KA2142 подмигивание
d2o
Сообщение #13 От 17/10/2005 08:20 цитата
forpik, создайте свою тему и в ней подробно опишите неисправность. Иначе это прийдется сделать мне. Ничего не понятно из того, что написали.
