SAMSUNG 753S Пос.зам.DP704C и опт.пары моник завелся но....
  Список форумов » CRT-мониторы
Sergey1
Сообщение #1 От 22/07/2004 07:40 цитата
SAMSUNG 753S Пос.зам.DP704C и опт.пары моник завелся но через каждые 10 сек. моргает (откл.вкл.) изображение...???? Прошу помощи
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 От 22/07/2004 08:19 цитата
Так он в дежурку выпрыгивает,или только экран мигает?Период(10 сек) стабилен?
Sergey1
Сообщение #3 От 22/07/2004 08:53 цитата
Период стабилен. Мигает только экран. Прошу помощи
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 От 22/07/2004 09:11 цитата
Sergey1, на другом компе не пробовал?Может видяха выделывается.Разрешения менял?
Sergey1
Сообщение #5 От 22/07/2004 09:25 цитата
berdiynec , с компом или без разницы никакой.У меня 2 самсунга 753с с обсалют. одинаковой причиной,немогу понять в чем дело??? шок
berdiynec
berdiynec
Сообщение #6 От 22/07/2004 09:39 цитата
Если есть осцилограф,посмотри картинки на плате кина.Что именно изменяется в момент погасания?
TE
Сообщение #7 От 22/07/2004 10:22 цитата
С блоком питания что происходит?
Sergey1
Сообщение #8 От 22/07/2004 10:38 цитата
ТЕ,в блоке пит. щел.реле....berdiynec, осцилографа нет проверить не могу,есть еще идеи.... Прошу помощи
TE
Сообщение #9 От 22/07/2004 10:44 цитата
Как можно ремонтировать без приборов? Какие идеи, это не идеи, а правила ремонта - отключить питание строчной и проверить БП.
Александр Юрченко
Сообщение #10 От 22/07/2004 11:17 цитата
А БП выгорел в хлам или тихо умер? Убрал ли ты защитный стабилитрон в цепи питания DP704 (обычно он короткий)? Проверь электролиты С609, С611, С636 - после взрывов редко, но страдают. А еще проверь диод D605 - бывает в утечке, выявляется только тестером с высоким измерительным напряжением. Привет !
TE
Сообщение #11 От 22/07/2004 11:37 цитата
Тут и оптопару надо бы заменить и диод D607, если DP704 взорвалась, но он молчит зачем менял.
Sergey1
Сообщение #12 От 22/07/2004 12:38 цитата
улыбка ТЕ Прошу прощения за неточность.У меня на монике взорвалась DP704 , ОПТОПАРА, ZD601,D607,D601,после этого и началось.
Александр Юрченко все электролиты и диоды проверил целые .
berdiynec
berdiynec
Сообщение #13 От 22/07/2004 14:11 цитата
Sergey1, Чтобы имя собеседника появилось в ответе,щелкни на нем левой кнопой.
То,чтоTE, советовал сделали?
Sergey1
Сообщение #14 От 22/07/2004 14:23 цитата
berdiynec, извеняйте недавно в нете,а то что советовал TE, я уже сделал не пошло... улыбка
Sergey1
Сообщение #15 От 22/07/2004 15:54 цитата
Какие еще будут мысли????
berdiynec
berdiynec
Сообщение #16 От 22/07/2004 16:06 цитата
Sergey1, Так что не пошло?Блок питания на эквивалент нагрузки выдает напруги постоянно,или с пропусками?Напряжения на ПК стабильны,или с провалами?Нам же отсюда не видно,а вы не говорите.
Sergey1
Сообщение #17 От 22/07/2004 16:24 цитата
berdiynec, блок питания на эквивалент нагрузки напругу выдает с пропусками.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #18 От 22/07/2004 16:45 цитата
Так в нем и собака зарылась.Не знаю,что и посоветовать.Если прозвонка не помогает,остается метод исключения.Еще идея!Два моника с одним дефектом?Какая между ними связь?Только розетка общая.
Сколько в ней вольтей?И еще комп общий.Вот и попробуй что то другое.
TE
Сообщение #19 От 22/07/2004 17:30 цитата
Sergey1, а цепь питания от трансформатора до 3 ножки МС не проверял?
Sergey1
Сообщение #20 От 23/07/2004 05:42 цитата
TE, проверял все целое.!...
