konst999
| что за стабилитрон возле кнопки у Samsung 753s? и какие его аналоги |
TE
| Адресация как у Ваньки Жукова. Позиционный номер на плате? И модель монитора надо сообщать. Если ZD600, то полуватный на 30В. ZD601, ZD602, ZD603, ZD604-- 6,2V 500mW, ZD605--4,7V 500mW по модели AQ17LS. |
konst999
| Модель монитора Sincmaster 753s. Номер на плате ZD601 чем его заменить. на самом плохо видна маркировка. |
Oleg
| ZD601-UZ36B, можно без него, работает железно |
konst999
| Oleg писал: | | ZD601-UZ36B, можно без него, работает железно |
как без него? он же ногу сборки подпирает |
Oleg
| Говорю значит знаю, на самой схеме его вообще нет. А это просто доработка производителя. |
Гость
Гость
Во Ламеры оборзели !! не просто спрашивает схему, а ДАВАЙ !!
А сам и название с ошибками пишет и модель указать не может. ГЫЫЫ !! |
