Sony CPD-200GST сгорает транзистор в блоке питания
  Список форумов » CRT-мониторы
sanek_el
Сообщение #1 от 07/01/2005 11:59 цитата
В мониторе Sony CPD-200GST сгорает транзистор в блоке питания сразу после вклчения. И схема у блока питания какая-то странная, сразу после фильтра стоят два нормально разомкнутых контакта реле, не могу понять как на монитор подается напряжение?
Serhab
Сообщение #2 от 07/01/2005 15:26 цитата
Не знаю, что там для тебя показалось непонятным, если ты про S601- то это кнопка вкл., а RY601 - это контакты реле размагн.Ты давай по порядку: с каким дефектом попал, что за транзистор ты ставишь и т.д.
sanek_el
Сообщение #3 от 11/01/2005 01:12 цитата
Монитор не издавал ни каких признаков жизни. При включении питание на микросхеме внорме, на ее выходе присутствуют импульсы, примерно через секунду включается реле размагничивания, после чего транзистор 2sk1507 пробивает.
screwdriver
Сообщение #4 от 11/01/2005 08:13 цитата
Так и проверь схему размагничивания, электролит сетевой, можно было бы еще и транс проверить, но ни разу не встречалось сонек с убитым трансом в БП, а ваще тот ли это транзистор ; )
sanek_el
Сообщение #5 от 12/01/2005 01:22 цитата
Транзистор вроде бы тот, по крайней мере в мониторе стоял такой же, да и по схеме сходится. Все вышеперечисленные детали внорме. Я так понимаю, что после размагничивания начинает функционировать строчная развертка, или что- то другое имеющее неисправность, по этой причине сгорает транзистор, но почему не срабатывает защита?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 12/01/2005 03:13 цитата
а если размагничивание отключить и включить монитор.
проверь питатель, всё вокруг имс питателя
1 надо чтоб питание в норме было
а после далее что и с чем
TE
Сообщение #7 от 12/01/2005 09:27 цитата
sanek_el, резистор R614 0,22 Ом менял? Надо бы и IC601 заменить.
