Sony CPD-200GST сгорает транзистор в блоке питания
sanek_el
07/01/2005 11:59
В мониторе Sony CPD-200GST сгорает транзистор в блоке питания сразу после вклчения. И схема у блока питания какая-то странная, сразу после фильтра стоят два нормально разомкнутых контакта реле, не могу понять как на монитор подается напряжение?
Serhab
07/01/2005 15:26
Не знаю, что там для тебя показалось непонятным, если ты про S601- то это кнопка вкл., а RY601 - это контакты реле размагн.Ты давай по порядку: с каким дефектом попал, что за транзистор ты ставишь и т.д.
sanek_el
11/01/2005 01:12
Монитор не издавал ни каких признаков жизни. При включении питание на микросхеме внорме, на ее выходе присутствуют импульсы, примерно через секунду включается реле размагничивания, после чего транзистор 2sk1507 пробивает.
screwdriver
11/01/2005 08:13
Так и проверь схему размагничивания, электролит сетевой, можно было бы еще и транс проверить, но ни разу не встречалось сонек с убитым трансом в БП, а ваще тот ли это транзистор ; )
sanek_el
12/01/2005 01:22
Транзистор вроде бы тот, по крайней мере в мониторе стоял такой же, да и по схеме сходится. Все вышеперечисленные детали внорме. Я так понимаю, что после размагничивания начинает функционировать строчная развертка, или что- то другое имеющее неисправность, по этой причине сгорает транзистор, но почему не срабатывает защита?
m.ix
12/01/2005 03:13
а если размагничивание отключить и включить монитор.
проверь питатель, всё вокруг имс питателя
1 надо чтоб питание в норме было
а после далее что и с чем
TE
12/01/2005 09:27
sanek_el, резистор R614 0,22 Ом менял? Надо бы и IC601 заменить.
