anatel
Привет всем! Может кто сталкивался с такой проблемой взрывается С744 10мк 160В, стоит в цепи питания строчника. На ёмкость приходит питание с БП через диод D710 на аноде 45Вольт, на катоде и соответственно на ёмкости более 100 Вольт, замерить не успел . Шасси CB563C-NA. |
TE
Виктоp
Скорее всего "пробит" диод D710. Прозвоните его стрелочным омметром. Емкости взрываются в трех случаях: от "переменки", переполюсовки и перенапряжения. |
anatel
| Диод D710 проверил даже путём выпаивания и конечно-же стрелочным омметром, и другие диоды стояшие в строчнике все целые. С744 дейсвительно стоял 10мк 160В и стоят ещё по крайней мере на 3-х таких мониторах из этой партии, а судя по схеме " http://qrx.narod.ru/komp/sw53n.files/5.gif " должен стоять 100мк 200Вольт. Вот только полевики проверил в цепи на обрыв или пробой. |
TE
| Поставте 47...100мкФ на 200В. |
lochov
Замени диод по минусу БП,
У меня тоже были раздуты кондеры только по +50 в |
lex@z
| Привет мужики выручаите такой же монитор. На экране заужена строчная развёртка. |
TE
| lex@z, о чем здесь речь идет? Вот его С744 и проверяй. |
anatel
lochov извини но я не понял, что значит | lochov писал: | | Замени диод по минусу БП |
C744 я поставил как по схеме 100мк 160В. На D710 со стороны БП приходит 46 вольтей, а сдругой стороны на нем 250 воль и соответственно на С744, в чём засада не пойму. |
TE
| anatel, засад две - не работает строчная развертка или неисправность ШИМа в синхропроцессоре. Начни с первой. Проверь резистор R809 1 Ом, сдается мне, что он сгорел. |
lex@z
TE, заменил С744 на 100мФ 160В. включил и через 5 сек. сгорел резюк R749 на 2,2К.  |
TE
lex@z
| TE, В цепи коллектора транзистора Q716 |
TE
| Проверяй D704 и далее S-коррекцию. |
lochov
lex@z
TE, Оказался непропай D704, припаял заменил R749 и все встало на свои места.
Спасибо за совет! |
