LG SW 563N взрывается C744
anatel
13/12/2004 14:35
Привет всем! Может кто сталкивался с такой проблемой взрывается С744 10мк 160В, стоит в цепи питания строчника. На ёмкость приходит питание с БП через диод D710 на аноде 45Вольт, на катоде и соответственно на ёмкости более 100 Вольт, замерить не успел голливудская улыбка. Шасси CB563C-NA.
TE
13/12/2004 14:55
C744 - 47мкФ.
Виктоp
13/12/2004 16:06
улыбка Скорее всего "пробит" диод D710. Прозвоните его стрелочным омметром. Емкости взрываются в трех случаях: от "переменки", переполюсовки и перенапряжения.
anatel
14/12/2004 05:51
Диод D710 проверил даже путём выпаивания и конечно-же стрелочным омметром, и другие диоды стояшие в строчнике все целые. С744 дейсвительно стоял 10мк 160В и стоят ещё по крайней мере на 3-х таких мониторах из этой партии, а судя по схеме " http://qrx.narod.ru/komp/sw53n.files/5.gif " должен стоять 100мк 200Вольт. Вот только полевики проверил в цепи на обрыв или пробой.
TE
14/12/2004 09:36
Поставте 47...100мкФ на 200В.
lochov
14/12/2004 14:24
Замени диод по минусу БП,
У меня тоже были раздуты кондеры только по +50 в
lex@z
15/12/2004 09:11
Привет мужики выручаите такой же монитор. На экране заужена строчная развёртка.
TE
15/12/2004 09:15
lex@z, о чем здесь речь идет? Вот его С744 и проверяй.
anatel
15/12/2004 09:18
lochov извини но я не понял, что значит
lochov писал:
C744 я поставил как по схеме 100мк 160В. На D710 со стороны БП приходит 46 вольтей, а сдругой стороны на нем 250 воль и соответственно на С744, в чём засада не пойму.
TE
15/12/2004 09:40
anatel, засад две - не работает строчная развертка или неисправность ШИМа в синхропроцессоре. Начни с первой. Проверь резистор R809 1 Ом, сдается мне, что он сгорел.
lex@z
15/12/2004 14:01
TE, заменил С744 на 100мФ 160В. включил и через 5 сек. сгорел резюк R749 на 2,2К. рёв в три ручья
TE
15/12/2004 14:48
Где он стоит?
lex@z
15/12/2004 15:01
TE, В цепи коллектора транзистора Q716
TE
15/12/2004 15:46
Проверяй D704 и далее S-коррекцию.
lochov
15/12/2004 18:07
Извиняюсь, не разобрался
lex@z
16/12/2004 17:39
TE, Оказался непропай D704, припаял заменил R749 и все встало на свои места.
Спасибо за совет!
