SAMTRON 45B.Греется НОТ.
  Список форумов » CRT-мониторы
berdiynec
berdiynec
Сообщение #1 от 21/05/2004 13:58 цитата
Принесли в ремонт без НОТ.Проверил всю обвязку-О.К.Впаял то что
было-2SC5148.Проработал около 20 мин. и крякнул.К радиатору не
притронуться.Решил-неподходящая замена.Купил и поставил родной
2SC5404.Включил.Через 3 мин.опять горячий,не притронуться.Размеры,фокусировка,и т.д.-все отлично.Одна проблема-температура.Может хоть какие-то подсказки???[/img][/url]
MVI
Сообщение #2 от 21/05/2004 14:07 цитата
berdiynec
1.когда работает, размер растра в норме, работают ли регулировки по H???
2.осцилографом проверял картинку на коллекторе и базе транзистора???
есть-ли отличия от нормально работающих устройств.
расскажи, что наблюдаешь.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #3 от 21/05/2004 14:20 цитата
MVI! Все регулировки действуют.Осцилограмки посмотрю через 20мин.как прогреется осцилограф.Вот только сравнить не с чем.
TE
Сообщение #4 от 21/05/2004 14:26 цитата
Заменить конденсатор С421 и проверить все детали в цепи базы Q402. Кстати, родной транзистор по схеме KSC5802.
MVI
Сообщение #5 от 21/05/2004 14:37 цитата
berdiynec
картинки у всех имеют одинаковый характер, их надо знать на память
berdiynec
berdiynec
Сообщение #6 от 21/05/2004 14:56 цитата
Да я картинки только в телевизорах смотрел.
Вообщем осцилограмка на базе -обычные прямоугольные импульсы.
Смущают только большие (амплитуда до 1,5 в.) отрицательные выбросы в паузах.
ТЕ! Спасибо,буду проверять.
Добавлено 21-05-2004 14:33
ТЕ! Не нашел я такого кондера.И места под него нет.Може его того,стырили?
Уточни пожалуйста.
none
Сообщение #7 от 21/05/2004 17:08 цитата
говорят, шасси оди наковое с 550s тоесть схемы должны совпадать несть на сайте промэлектроники модель дп15лс если не ошибаюсь, что неисключено
Добавлено 21-05-2004 17:18
посмотрел схему -ага, с421 в питании раскачки и все остальное при перегреве смотрите по схеме все-все видно
berdiynec
berdiynec
Сообщение #8 от 24/05/2004 10:34 цитата
Заменил С421.Все то-же.Схемку строчной по плате вырисовал,рою дальше. недовольство, огорчение
TE
Сообщение #9 от 24/05/2004 10:59 цитата
berdiynec, модель монитора (написана сзади)? Если DP14LT, то схема у меня есть. Проверь все по раскачке строчного транзистора.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #10 от 24/05/2004 17:20 цитата
ТЕ!Модель совпадает.Заменил в раскачке С421.Безрезультатно.Остальные детали-О.К.
Может все таки НОТ неродной.У родного макс.импульсн.ток коллектора в 3,5 раза выше.
Пока отодвинул монитор.Срочный принтер принесли.
Спасибо за помощь.
stan
stan
Сообщение #11 от 25/05/2004 08:51 цитата
berdiynec, что вы мучаете его вам же TE, написал родной НОТ ставьте
berdiynec
berdiynec
Сообщение #12 от 17/06/2004 17:02 цитата
Сегодня принесли в ремонт такой же моник с жалобой,что не включается и пищит.
Ну я сразу крышку скинул,включил-работает.Пробую заодно и температуру НОТ.
Греется безбожно,но работает.Стоит тот же 2SC5404.Рискнул подключить прошлый-
работает.А температура где-то под 80.Может так и надо?Уже больше 2-х часов прошло.
И чего первый пищал?Может чего в настройках компа начудили?Поясните плиз. улыбка
Alyum
Гость
Сообщение #13 от 26/10/2004 08:56 цитата
berdiynec,
Пришлите , пожалуста , схему на монитор Samtron45b
на
berdiynec
berdiynec
Сообщение #14 от 26/10/2004 09:29 цитата
Alyum, Чуть позже отсканирую и вышлю.Только мыло сообщите.
Добавлено 26-10-2004 08:30
Опять невнимательный.Мыло вижу.
rezident
Сообщение #15 от 26/10/2004 19:30 цитата
Млин, пионэры тут одни что ли обитают? улыбка
Схема (оригинальный pdf от Самсунга) для моделей DP14L*/DP15L* давно на сайте Промэлектроники валяется http://promelec.ru/scheme/DP15LS.pdf
http://promelec.ru/schemes_list.html?10
и не лень вам сканировать? помираю со смеху!
volfox
Гость
Сообщение #16 от 21/12/2004 14:12 цитата
rezident, чото ты вводишь в заблуждение... НЕт там схемы на dp14l*
berdiynec
berdiynec
Сообщение #17 от 21/12/2004 14:32 цитата
volfox, Как это нет? шок Только что скачал.Только она без имени.
TE
Сообщение #18 от 21/12/2004 14:40 цитата
DP14L*=DP15L* volfox, скачай и убедись.
Jurasik
Сообщение #19 от 21/12/2004 17:39 цитата
Не судите строго, могу и ошибатся! Была такая проблемма с Компаком, тож НОТ невыдерживал и выгорал, какой тока не ставил, один дольше один меньше! В конце концов доэксперементировался, что только ставишь сразу выгорает. Долго копался плюнул отнес в сервисный центр - сказали что процессор!
QSL
Сообщение #20 от 19/02/2005 13:48 цитата
Была проблема SAMTRON76E греется НОТ картинка отличная,все регулировки работают,всё перекопал бесполезно,поставил кулер от компа на радиатор НОТа,стал он комнатной температуры,вот,что значит нормальное охлаждение,экономят китайцы на алюминее,а первый НОТ проработал 2года. улыбка
MAG
