LG F700P не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
Kserv
Сообщение #1 От 03/10/2005 18:17 цитата
Шасси СА-127, схема на монитор у меня имеется.
При попытке включить монитор загорается диод питания и моргает 2 желтых 2 зеленых, и снова цикл повторяется. никаких звуков в блоке питания не слышно, питание 5V в норме остальные нет, на плате видны следы прогорева нескольких транзисторов, на плате кинескопа прогоревалась микросхема IC303 LM2460.
высокое на кнескоп не подается.
Подскажите пожалуйста как найти неполадку.
ingenegr
Сообщение #2 От 03/10/2005 18:44 цитата
вот те элементы которые грелиь хоршо пропаяны?
Kserv
Сообщение #3 От 04/10/2005 04:01 цитата
Да, конечно пропаял, и плохо пропаяные и подозрительные все недочеты устранил. Транзичторы выпаял и прозвонил.
d2o
Сообщение #4 От 04/10/2005 04:31 цитата
Kserv, а на 1 ноге IC703 15V есть? Или они провалены?
Если провалены - от 3й ноги T901 до 2й ноги IC901 пройдитесь заменой.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #5 От 04/10/2005 18:52 цитата
Схема есть. Куда сбросить?
ingenegr
Сообщение #6 От 04/10/2005 18:55 цитата
PAI, в обменник если можно
Kserv
Сообщение #7 От 04/10/2005 18:55 цитата
Схема и у меня есть.
Но все равно спасибо. улыбка
Kserv
Сообщение #8 От 05/10/2005 05:14 цитата
На моей схеме нет такой микросхемы IC703.
Подскажите как определить неисправный узел, или блок, каким методом, поделитесь информацией или ссылками.
d2o
Сообщение #9 От 05/10/2005 09:57 цитата
Kserv, извините, опечатался - IC903 имел в виду.
Kserv
Сообщение #10 От 06/10/2005 05:03 цитата
На первой ноге 5V на 3 15V, мерял по отношению с 3 ногоой.
прошелся от 2 т901 до 2 IC901 сопротивления целые конденцаторы не в обрыве и не коротыш.
Кондеры всетаки поменять?
d2o
Сообщение #11 От 06/10/2005 08:25 цитата
Kserv, "мерял относительно 2-й ноги", вы хотели сказать? (7805: 1-IN, 2-GND, 3-OUT)
Ну раз 15В есть, остальные сколько?
"прошелся от 3 т901 до 2 IC901" вы хотели сказать? 2я нога транса на земле ведь (если по схеме)
Имеет смысл в обратной связи поменять D904 и С906, R903 R910 R918 R909 проверить выпаяв. R913 - точно 0.12 Ом? Если напряжения ЧУТЬ занижены, имеет смысл поменять Q901 (на любой полевик, подходящий по допускам) - был один такой случай, правда в принтере, когда заменой ключа все обошлось - нагрузку не держал, проваливал напряжения, а вхолостую превосходно работал. вот аппарат и не запускался.
TE
Сообщение #12 От 06/10/2005 08:31 цитата
Kserv, проводить измерения надо относительно общего провода - минуса сетевого электролита или 5 вывода КА3843. Во-вторых, делать это не стоит, блок питания работает, если 5В измерял на выходе IC903. Померяй выходные напряжения непосредственно на катодах выпрямительных диодов и сообщи величины, на этот раз относительно другой земли и сообщи величины, а дальше посмотрим.
Kserv
Сообщение #13 От 07/10/2005 04:15 цитата
Мерял напряжения относительно 5 вывода КА3843.
Вместо положеных 6,3v, 12v, 15v, 5v везде менее 1v.
Мерял после выпрям. диодов.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #14 От 07/10/2005 05:39 цитата
Kserv, ммм.. КА3843 стоит в первичке, а вы мериете напряжения выходные.. эт как так? или я как то не так прочитал?
TE
Сообщение #15 От 07/10/2005 08:03 цитата
Kserv, наверно мое сообщение решил до конца не читать, а в конце я написал, что измерять выходные напряжения надо уже относительно другой земли. Физику в школе тоже до конца не учил?
ingenegr
Сообщение #16 От 07/10/2005 13:12 цитата
Kserv, в блоке питания монитора ДВЕ земли. одна сетевая это 5вывод 3842, а вторая земля это общий вывод вторичных обмоток!!! и обе эти земли между собой не связаны никак. поэтому меряйте еще раз
Kserv
Сообщение #17 От 08/10/2005 04:42 цитата
Да, был не прав исправлюсь.
После выпр. диода вместо 6.3v имеем 4.4v
15v после диода в норме
вместо -12v имеем -13.4v
На плюсе С911 имеем 5v
d2o
Сообщение #18 От 08/10/2005 10:34 цитата
Kserv, ну, 192В и 85В скорее всего совсем плохо. Обратную связь так и не проверяли????
_SIN
Сообщение #19 От 09/10/2005 12:01 цитата
Kserv, с проблемой моргания светодиода я обычно - менял видеопроц (на ПК). Подкинь, если ещё не пробовал.
Kserv
Сообщение #20 От 09/10/2005 13:46 цитата
Пока я его мерял и перемерял он сам по себе завелся бяка
Чего это вдруг он сам по себе ?
Дальше попытаюсь собрать и протестить.
