TLK
| При включении монитора начинает моргать светодиод зеленым цветом. Через несколько секунд срабатывает размагничивание, затем шелкает реле и через секунду еще раз щелкает и светодиод гаснет. Монитор никак не реагирует. Дальше вытаскиваю шнур питания секунд на 10, вставляю и в этот момент он может включиться нормально или как описано выше. Иногда включается с первого раза, а иногда с пятого. После этого работает нормально хоть целый день, даже если включать и выключать на короткое время. Монитору почти 4 года. В ремонте не был. |
d2o
| TLK писал: | | начинает моргать светодиод зеленым цветом |
Как? Писать четко и ясно!
Быстрое мигание - сбой IIC, а дальше все понятно. |
TLK
| d2o писал: | | TLK писал: | | начинает моргать светодиод зеленым цветом |
Моргает медленно где то 1 раз в секунду, в течение 4-5 секунд. |
TE
| TLK, если к видеокарте нет претензий, открыть крышку, снять поддон проверить пайку, наличие синхросигналов, напряжений. Обязательно сообщить модель монитора. |
ILYA
| Проверить пайки регулятора на ПК. |
