LG F900P при прогреве пропадает высокое напряжение.
  Список форумов » CRT-мониторы
Tony
Сообщение #1 От 14/12/2004 15:03 цитата
Через некоторое время после включения (с разными промежутками) пропадает высокое , через несколько секунд восстанавливается.
Причем, чем дальше, тем чаще.
Думал проблема в плохой пропайке, пропаял вроде все что мог, не помогает.
TE
Сообщение #2 От 14/12/2004 16:42 цитата
Какой контроллер в высоком, тип микросхемы?
Tony
Сообщение #3 От 20/12/2004 12:01 цитата
TE писал:
m62501p.
есть еще вопрос, выход высоковольтный со строчника должен куда-нибудь звониться.
Очень похоже на обрыв.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 От 20/12/2004 12:19 цитата
Tony,У него только емкость можешь померять 2-3 наны.
Tony
Сообщение #5 От 23/12/2004 16:43 цитата
Выяснил, точно обрыв в строчнике.
Где искать новый, или как восстановить старый?
