LG F900P при прогреве пропадает высокое напряжение. | |||
| Tony 14/12/2004 15:03 |
Через некоторое время после включения (с разными промежутками) пропадает высокое , через несколько секунд восстанавливается.
Причем, чем дальше, тем чаще. Думал проблема в плохой пропайке, пропаял вроде все что мог, не помогает. |
| TE 14/12/2004 16:42 |
Какой контроллер в высоком, тип микросхемы? |
| Tony 20/12/2004 12:01 |
есть еще вопрос, выход высоковольтный со строчника должен куда-нибудь звониться. Очень похоже на обрыв. |
| berdiynec 20/12/2004 12:19 |
Tony,У него только емкость можешь померять 2-3 наны. |
| Tony 23/12/2004 16:43 |
Выяснил, точно обрыв в строчнике.
Где искать новый, или как восстановить старый? |
