LG775FT включается не сразу
TLK
15/08/2006 12:27
При включении монитора начинает моргать светодиод зеленым цветом. Через несколько секунд срабатывает размагничивание, затем шелкает реле и через секунду еще раз щелкает и светодиод гаснет. Монитор никак не реагирует. Дальше вытаскиваю шнур питания секунд на 10, вставляю и в этот момент он может включиться нормально или как описано выше. Иногда включается с первого раза, а иногда с пятого. После этого работает нормально хоть целый день, даже если включать и выключать на короткое время. Монитору почти 4 года. В ремонте не был.
d2o
15/08/2006 13:21
TLK писал:
Как? Писать четко и ясно!
Быстрое мигание - сбой IIC, а дальше все понятно.
TLK
15/08/2006 13:41
d2o писал:
TLK писал:
Моргает медленно где то 1 раз в секунду, в течение 4-5 секунд.
TE
15/08/2006 13:54
TLK, если к видеокарте нет претензий, открыть крышку, снять поддон проверить пайку, наличие синхросигналов, напряжений. Обязательно сообщить модель монитора.
ILYA
15/08/2006 20:53
Проверить пайки регулятора на ПК.
