Монитор SONY CPD-100 EST
  Список форумов » CRT-мониторы
was
Сообщение #1 От 24/02/2005 16:52 цитата
Контраст регулируется до половина.Свыше половина шкала ползет а контраст не регулируется.В чем может быть дело?
vpalich
Сообщение #2 От 25/02/2005 15:16 цитата
На плате кинескопа смотришь как изменяется напряжение на 13 выв. ЛМ1281,потом смотришь как меняется размах видеоимпульсов на любом из катодов и делаете выводы.
Furcat
Сообщение #3 От 14/02/2011 13:04 цитата
Картинка еле еле видна недовольство, огорчение где что подкрутить чтобы увеличить яркость ? или 12 летнему монитору пора на свалку ?
Сообщение #4 От 14/02/2011 13:41 цитата
Картинка еле еле видна где что подкрутить чтобы увеличить яркость ? или 12 летнему монитору пора на свалку ?
- пора к Мастеру - он расскажет про питание накала, ESR-метр в тех цепях, проверку эмиссионной способности и т.п. ну а пока - судя по посту - тебе ПЯТАК, КОФЕ, КАРТЫ, РУЛЕТКА помогут однозначно определиться ... подшучивать, дразнить смех
Furcat
Сообщение #5 От 14/02/2011 15:03 цитата
блин, я думал может анодное ещё можно повысить где нить...
Сообщение #6 От 14/02/2011 15:54 цитата
Furcat писал:
- можно, но зачем? Рентгенологом хочешь стать? голливудская улыбка
Furcat
Сообщение #7 От 14/02/2011 21:35 цитата
короче я понял.... на запчасти его....
ukka-1951
Сообщение #8 От 24/03/2011 19:55 цитата
подскажите где найти схему на монитор Sony CPD100
TE
Сообщение #9 От 24/03/2011 20:46 цитата
ukka-1951, правила надо читать, там я дал ссылку где схемы лежат. Вверху справа есть кнопка файлы.
ukka-1951
Сообщение #10 От 26/03/2011 19:04 цитата
спасибо за подсказку ,но этой схемы там нет
TE
Сообщение #11 От 26/03/2011 21:09 цитата
ukka-1951, в правилах написано, что модель монитора надо брать с шильдика и писать правильно, но читать правила, сколько не проси, не желаете.
