Монитор SONY CPD-100 EST | |||
| was 24/02/2005 16:52 |
Контраст регулируется до половина.Свыше половина шкала ползет а контраст не регулируется.В чем может быть дело? |
| vpalich 25/02/2005 15:16 |
На плате кинескопа смотришь как изменяется напряжение на 13 выв. ЛМ1281,потом смотришь как меняется размах видеоимпульсов на любом из катодов и делаете выводы. |
| Furcat 14/02/2011 13:04 |
Картинка еле еле видна где что подкрутить чтобы увеличить яркость ? или 12 летнему монитору пора на свалку ? |
| KRAB 14/02/2011 13:41 |
| Furcat 14/02/2011 15:03 |
блин, я думал может анодное ещё можно повысить где нить... |
| KRAB 14/02/2011 15:54 |
| Furcat 14/02/2011 21:35 |
короче я понял.... на запчасти его.... |
| ukka-1951 24/03/2011 19:55 |
подскажите где найти схему на монитор Sony CPD100 |
| TE 24/03/2011 20:46 |
ukka-1951, правила надо читать, там я дал ссылку где схемы лежат. Вверху справа есть кнопка файлы. |
| ukka-1951 26/03/2011 19:04 |
спасибо за подсказку ,но этой схемы там нет |
| TE 26/03/2011 21:09 |
ukka-1951, в правилах написано, что модель монитора надо брать с шильдика и писать правильно, но читать правила, сколько не проси, не желаете. |
