alex_al
| монитор не включается, светодиод не мерцает, внутри ели слышны щелчки, все элементы блока питания вроде целые, на выходе блока питания КЗ нету |
TE
alex_al
| откинул, блок питания запустился, но транзистор строчника звонится как нормальный, КЗ вроде бы тоже нигде нет, все предохранители целые, что может быть, и как можно проверить TVC |
Felix
| Прозвони пипку (присоску) на землю. Пипка - анодный вывод строчного трансформатора. Если звонится FBT труп, или менять, или сверлить http://mm-k.ru/dima/tdks.html |
General
alex_al,
Попробуй запитать FBT от пониженного напряжения ( Например от 12В можешь взять сразу в мониторе ) и посмотри форму импулься ОХ , только преобразователь на +В отключи , например отпаяв перемычку , если всё ок , то возможна причина в самом преобразователе . |
alex_al
| спосибо, я отключил все кроме диода и емкости, защита срабатывает. Скорее всего емкость, Жду пока все емкостя разрядятся, я то бъются сильно |
