sony cpd-e100e не включается
alex_al
08/10/2004 14:28
монитор не включается, светодиод не мерцает, внутри ели слышны щелчки, все элементы блока питания вроде целые, на выходе блока питания КЗ нету
TE
08/10/2004 14:43
Всетаки 160В откинь.
alex_al
08/10/2004 16:26
откинул, блок питания запустился, но транзистор строчника звонится как нормальный, КЗ вроде бы тоже нигде нет, все предохранители целые, что может быть, и как можно проверить TVC
Felix
08/10/2004 16:31
Прозвони пипку (присоску) на землю. Пипка - анодный вывод строчного трансформатора. Если звонится FBT труп, или менять, или сверлить http://mm-k.ru/dima/tdks.html
General
08/10/2004 16:54
alex_al,
Попробуй запитать FBT от пониженного напряжения ( Например от 12В можешь взять сразу в мониторе ) и посмотри форму импулься ОХ , только преобразователь на +В отключи , например отпаяв перемычку , если всё ок , то возможна причина в самом преобразователе .
alex_al
08/10/2004 17:00
спосибо, я отключил все кроме диода и емкости, защита срабатывает. Скорее всего емкость, Жду пока все емкостя разрядятся, я то бъются сильно
