Alex Ant
Ничего не горит. Все цепи обратной связи вроде правдоподобно работают (осциллографом смотрел). UC3843 вырабатывает очень короткие импульсы. Впечатление, что система стабилизации считает, что очень высокое анодное и придушивает его вообще. Возникло предположение, что не контачит резистор делителя анодного напряжения внутри FBТ (14 вывод для cf1043b). Подскажите пожалуйста его примерную величину и какое напряжение должно идти на обратную связь в нормальном режиме. |
MICHAIL
Для проверки работоспособности можно придавить ОС,слегка,так скажем. |
Alex Ant
Ну я не тихонько придавил, а до конца. (Пинцетом) Импульсы UC3843 стали почти меандром, а потом сгорел токоограничивающий резистор 15 Ом. Так что ничего не успел увидеть. Насколько правдоподобно, что земля высоковольтного делителя могла отвалиться и можно-ли его снаружи прицепить? |
MICHAIL
Ну,батенька,высокоскоростной интерфейс (пинцет) неприменим в данном случае.Вам надо увидеть превращение из ничего в меандр и отследить изменение напруги питания. Отвал земли в принципе вероятен,хотя я такого не встречал.Вылечить можно,вскрыв делитель с нижнего конца, и применив клей для авто - восстановление токопроводящих дорожек на заднем стекле с наполнителем из графита.Но сначала надо-б стопроцентно убедиться,что отвал имеет место быть. |
Alex Ant
Да похоже, что нет отвала. Прицепил параллельно нижнему резистору встроенного ВВ делителя сначала 200к, потом 100к, потом 51к. Уже на 200к трансформатор запищал (примерно 1 кГц). Напряжение обр. связи растет, потом падает резко падает (пила). Скважность UC3843 естественно повторяет пилу. Высокое не появляется. На X-ray не более 3 В, защита вроде при 8 должна срабатывать. Срабатывания X-RAY и других блокировок нет, т.е. пила не из-за них. При 51к от токоограничивающего резистора 15 Ом начинает идти дымок. Все-таки FBT? Например высокое нарастает до какого-то значения, пробивает в обход верхнего резистора делителя, ОС резко уменьшает напряжение. Получается пила. Кстати не увидел такой FBT (CF1043B) в продаже у нас в городе. Чем уважаемые специалисты его заменяют.
Выложил схему узла fbt на ant.newmail.ru. Файл называется fbt.gif |
MICHAIL
Ну хорошо,поинтересуюсь банальностью.Пипка на мОмы проверена? На пределе 200 мОм? И емкость анодного С ещё. |
Alex Ant
Пипка проверена. В одну сторону звонится (по встроенным диодам) в другую - нет (против диодов). Анодную емкость не померял. Только вечером (монитор дома). Кстати она внутри через резистор неизвестного номинала включена. Может и неправильно померяться. Кстати, тестер может-ли открыть 3 высоковольтных диода? Что-то есть сомнение. |
MICHAIL
ingenegr
MICHAIL, смотря какой тестер |
Alex Ant
Отцепил я детали, которые могли бы мешать, начал мерять анодную емкость. Полмикрофарады ???!!! Тогда померял сопротивление от пипки. 690 Ом в обе стороны. Так что вопрос закрыт. Пробой анодной емкости. Сразу не померял потому, что думал при пробое ключевой транзистор синим пламенем гореть должен. Спасибо за советы. |
Emil Evtimov
BG участник
