skillful
Со вторичной обмотки силового транса сваливается не 195 и 86, а 295 и124! Все остальные напруги впорядке. Все мозги свернул- чего искать и где искать!? Може кто сталкивался... |
TE
А чего искал и где искал? Чтобы не повторяться. |
alish13
skillful,
Проверьте D101 и D103(рекомендовано производителем). |
skillful
D101 и D103 В норме
Были сдохшие резисторы R 517,R139,R515
итранзисторы Q506,Q581
заменил все подсохшие ёмкости
До меня ещё оодис СПЕЦ ковырялся , може чего ещё менял!? |
skillful
Судя по сервис-мануалу в этой коробке чтойто не то с трансформатором(чавото не верится)
как его проверить то : если LC-метром, параметры обмоток знать надо... |
vpalich
БП более вероятно в норме.Стабилизируется от 13 вольт Ис102 и без нагрузки забрасывает 195в.разберись чоппером Q133,
трансом Т131.Можно выпаять Т131,а цепь195В нагрузи лампой на 25вт.Убедишся в исправности БП И рой дальше. |
skillful
skillful
Чопер в норме
Добавлено 18-09-2004 15:12
Вешал лампочку в нагрузку на 195В , напряжение на выходах блока питания нормализовалось , спасибо VPALICH, буду искать дальше... |
skillful
У ТДКС между первой и второй ногамисопротивление меньше ома...
Так и должно быть? (FBT FFA81057U) |
skillful
Чейто я непонимаю вроде все детальки целые, а нагрузки на 195V нету!
Где ещё поискать? |
TE
Сопротивление первичной обмотки ТДКС обычно меньше Ома. Нагрузкой этому напряжению есть строчная развертка. Значит она не работает. Проверить напряжение В+ и посмотреть синхроимпульсы на базе выходного строчного транзистора. |
skillful
LoadHigh
B+ - это и есть питание СР ... смотри до ТДКСа доходит? а после? Попробуй отключить импульсы по базе HOTа и смотри где у тебя напряжение теряется. |
TE
Один вывод первичной обмотки идет на коллектор строчного транзистора, а на втором будет напряжение питания, которое принято обозначать В+. Оно зависит от частоты строчной развертки. Если пройтись по дорожке от этого вывода, то попадешь на плюсовую обкладку электролита (емкость плохо видно по схеме, но напряжение 200В), далее дроссель, диод и полевой транзистор - преобразователь напряжения В+, называемый чоппером. Импульсы на чоппер поступают с ШИМ-контроллера, интегрированного в синхропроцессор. |
skillful
С чопера ничего не валится! Напряжение по SOURES 295В!
Что самое интересное- на GATE чуть меньше...
Добавлено 21-09-2004 17:57
т503 НА НЕГО 24вОЛЬТА ПРИХОДИТ, а на выходе ничего(кааието миливольты) |
TE
Все правильно, теперь проверить есть ли питание синхропроцессора. Осцилограф, как я понимаю, отсутствует и импульсы на затворе посмотреть нет возможности.
Что за Т503? |
skillful
Питание синхропроцессора есть 12 Вольт
На затворе импульсы посмотреть можно - только там ведь198 ВОЛЬТ!!!
Добавлено 21-09-2004 18:44
Импульс наверное прямоугольный(трудно разглядеть-частота высокая)
Сигнал идет на GATE 10 вольт ( через транзисторы) Упирается по дороге в конденсатор и после кондёра превращается в 198В!
Добавлено 21-09-2004 18:49
Коденсатор 0,1мкф на 200 В (неполярный) |
TE
То что там 198В, это легко преодолимо - общий провод осцилографа подключаешь к истоку (вход 198В), а центральным на затвор, тогда на входе осцилографа будет всего лишь не более одного вольта постоянного напряжения и прекрасно увидишь сигнал, не боясь пробить вход осцилографа.
А сам полевик проверял?
Добавлено 22-09-2004 05:23
Максимальная частота строчной не более 69кГц. |
Monitoo
При этом, кстати, осциллограф не должен быть заземлён... . Некоторые об это забывают . |
skillful
Частота чтото гдето чуть более 50кГц Размах~1,5V
Полеви звонится (сток-искок) в одну сторону- вроде цел... |
