Daewwo CMC-518B Электроника запускается,кинескоп не светится | |
| skillful 16/09/2004 10:43 |
Со вторичной обмотки силового транса сваливается не 195 и 86, а 295 и124! Все остальные напруги впорядке. Все мозги свернул- чего искать и где искать!? Може кто сталкивался... |
| TE 16/09/2004 13:07 |
А чего искал и где искал? Чтобы не повторяться. |
| alish13 16/09/2004 13:10 |
skillful,
Проверьте D101 и D103(рекомендовано производителем). |
| skillful 17/09/2004 14:35 |
D101 и D103 В норме
Были сдохшие резисторы R 517,R139,R515 итранзисторы Q506,Q581 заменил все подсохшие ёмкости До меня ещё оодис СПЕЦ ковырялся , може чего ещё менял!? |
| skillful 17/09/2004 16:00 |
Судя по сервис-мануалу в этой коробке чтойто не то с трансформатором(чавото не верится)
как его проверить то : если LC-метром, параметры обмоток знать надо... |
| vpalich 17/09/2004 17:27 |
БП более вероятно в норме.Стабилизируется от 13 вольт Ис102 и без нагрузки забрасывает 195в.разберись чоппером Q133,
трансом Т131.Можно выпаять Т131,а цепь195В нагрузи лампой на 25вт.Убедишся в исправности БП И рой дальше. |
| skillful 17/09/2004 17:36 |
Спасибочки.Сейчас гляну! |
| skillful 18/09/2004 13:12 |
Чопер в норме
Добавлено 18-09-2004 15:12 Вешал лампочку в нагрузку на 195В , напряжение на выходах блока питания нормализовалось , спасибо VPALICH, буду искать дальше... |
| skillful 18/09/2004 15:49 |
У ТДКС между первой и второй ногамисопротивление меньше ома...
Так и должно быть? (FBT FFA81057U) |
| skillful 21/09/2004 12:00 |
Чейто я непонимаю вроде все детальки целые, а нагрузки на 195V нету!
Где ещё поискать? |
| TE 21/09/2004 13:01 |
Сопротивление первичной обмотки ТДКС обычно меньше Ома. Нагрузкой этому напряжению есть строчная развертка. Значит она не работает. Проверить напряжение В+ и посмотреть синхроимпульсы на базе выходного строчного транзистора. |
| skillful 21/09/2004 15:17 |
Где искать В+ ? |
| LoadHigh 21/09/2004 15:32 |
B+ - это и есть питание СР ... смотри до ТДКСа доходит? а после? Попробуй отключить импульсы по базе HOTа и смотри где у тебя напряжение теряется. |
| TE 21/09/2004 15:33 |
Один вывод первичной обмотки идет на коллектор строчного транзистора, а на втором будет напряжение питания, которое принято обозначать В+. Оно зависит от частоты строчной развертки. Если пройтись по дорожке от этого вывода, то попадешь на плюсовую обкладку электролита (емкость плохо видно по схеме, но напряжение 200В), далее дроссель, диод и полевой транзистор - преобразователь напряжения В+, называемый чоппером. Импульсы на чоппер поступают с ШИМ-контроллера, интегрированного в синхропроцессор. |
| skillful 21/09/2004 16:21 |
С чопера ничего не валится! Напряжение по SOURES 295В!
Что самое интересное- на GATE чуть меньше... Добавлено 21-09-2004 17:57 т503 НА НЕГО 24вОЛЬТА ПРИХОДИТ, а на выходе ничего(кааието миливольты) |
| TE 21/09/2004 17:06 |
Все правильно, теперь проверить есть ли питание синхропроцессора. Осцилограф, как я понимаю, отсутствует и импульсы на затворе посмотреть нет возможности.
Что за Т503? |
| skillful 21/09/2004 17:27 |
Питание синхропроцессора есть 12 Вольт
На затворе импульсы посмотреть можно - только там ведь198 ВОЛЬТ!!! Добавлено 21-09-2004 18:44 Импульс наверное прямоугольный(трудно разглядеть-частота высокая) Сигнал идет на GATE 10 вольт ( через транзисторы) Упирается по дороге в конденсатор и после кондёра превращается в 198В! Добавлено 21-09-2004 18:49 Коденсатор 0,1мкф на 200 В (неполярный) |
| TE 22/09/2004 08:18 |
То что там 198В, это легко преодолимо - общий провод осцилографа подключаешь к истоку (вход 198В), а центральным на затвор, тогда на входе осцилографа будет всего лишь не более одного вольта постоянного напряжения и прекрасно увидишь сигнал, не боясь пробить вход осцилографа.
А сам полевик проверял? Добавлено 22-09-2004 05:23 Максимальная частота строчной не более 69кГц. |
| Monitoo 22/09/2004 08:51 |
При этом, кстати, осциллограф не должен быть заземлён... . Некоторые об это забывают . |
| skillful 22/09/2004 09:17 |
Частота чтото гдето чуть более 50кГц Размах~1,5V
Полеви звонится (сток-искок) в одну сторону- вроде цел... |
| TE 22/09/2004 10:04 |
На такой частоте В+ должно быть более 100В, размах импульсов на затворе порядка 10В. Проверь все подряд вокруг, деталей там чуть больше десятка. Полевой проверь заменой. |
| skillful 22/09/2004 10:47 |
В+ в нулях...
Можно ли не выпаивая Т131 в нагрузку на 195В повесить лампочку ( с нагрузкой напряжения нормальные!)? |
| LoadHigh 22/09/2004 12:37 |
Мдя .. тем у кого под рукой схемы нет остается только д огадываться что есть Т131 ... Вы хотите повесить лампочку параллельно ТДКСу? смысл? вместо строчки нагрузкой я бы ещё понял, да и то - не стартанет так синхра, тобишь не будет ИОХ - уйдет в защиту. |
| skillful 22/09/2004 12:52 |
Схемка лежит тута http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=3599 (но вот качество...)
Добавлено 22-09-2004 14:20 проверил строчную 31кгц в текстовом режиме! В+ напряжение пока отсутствует
Придется менять чопер и евоный стабилитрон... Добавлено 22-09-2004 14:40 DZ12BM (12 В) Если таково нет- тада какой посоветуете? ![]() |
| skillful 22/09/2004 16:45 |
Заменил чопер, стабилитрон,выходной строчный транзистор(заодно)
Включать боюсь
Чаво еще проверить сразу? ( обвязку чепера проверил, выходного трнзюка тоже) |
| skillful 22/09/2004 18:44 |
Включил-невключился
Сдох светодиод остальное вроде цело Картина прежняя... ![]() |
| LoadHigh 23/09/2004 02:09 |
Что значит сдох светодиод??!!! Впервые слышу о таком.. нуда ладно - не включился - импульсы запуска есть? после чоппера сколько напряжение? |
| skillful 23/09/2004 10:13 |
После чопера нисколько!!!
Добавлено 23-09-2004 11:24 без сигнала с системного блока уходит в защиту, а если подать сигнал- все как и раньше Вопрос: почему по схеме нагрузкой исток затвор весит стабилитрон 12 вольт (проводимость в сторону затвора)? Не маловато - тамже напруга 195 (должна быть по умолчанию) |
| LoadHigh 23/09/2004 11:15 |
Относительно корпуса там и будет 195 .. а так как включен стабилитрон - будет не больше 12 .. Что значит уходит в защиту вы можете человеческим языком выражаться? импульсы запуска пропадают или что? что в вашем понимании узходит в защиту????? |
| skillful 23/09/2004 16:16 |
БП в защиту уходит |
