master_tv
| Монитор переходит в дежурный режим как только вставляешь коннектор в ПК. Так растр есть, показывает заставку проверьте кабель, но если вставить разъем в ПК - то все разом пропадает, светодиод показывает дежурку. Все контакты - вроде норма. На что обратить внимание прежде всего? |
d2o
master_tv, если ПК это IBM PC проверить нужно прохождение синхронизации до процессора (и не только глазами)
Если ПК это плата кинескопа - от вас требуются дополнительные пояснения. |
master_tv
| d2o, ПК - это персональный копмпьютер |
d2o
| master_tv, я дал рекомендации что нужно сделать в первую очередь в одном и другом случае, и ожидал каких либо результатов, кроме исправлений вашей неточности |
master_tv
| не было прохождения h-sync, проблема решена, поменял кабель |
