telemehanik
Всем доброго здоровья.
Сначало было вот что:
Не включается F700PK-ALRUE, модель: F17JE-0, шасси: CA-127
Сетодиод мигает, но вот как он мигает я что то не могу правильно интрапретировать, действую так:
1. После нажатия на кнопку питания очень кратковременно (ну совсем кратковреммено) зажигается зелёный;
2. Затем 2 раза мигает жёлтый - довольно часто мигает;
3. Затем 1 раз зелёный;
4. Затем снова зелёный который горит подольше чем в пункте 3;
5. Дальше цикл поаторяется: часто - 2 раза жёлтый - 1 раз зелёный, затем снова зелёный но уже подольше.
Посмотрел интратрепацию миганий :
1 зеленый 2 желтых - синхропроцессор, реже ШИМ БП, еще реже видеопроцессор
2 зеленых - память
2 желтых 2 зеленых - видеопроцессор, ПК
1 зеленый, 1 красный, 1 желтый - ПК.
Результаты моей работы.
1. По совету товарищей для пробы заменил Q912 (A1273) на КТ816Г - работа монитора восстановилась, работал нормально во всех режимах;
2. Пропаял на всякий случай разъём кинескопа и микросхему на плате кинескопа (ту которая на радиаторе), кадровую микросхему, ТДКС, и все греющиеся элементы на основной плате;
3. Окрылённый успехом прикупил новый 2SA1273 - поставил и тут начились проблемы: монитор с холодного сразу не включается, т.е. после нажатия кнопки питания светодиод сразу загорается зелёным, срабатывает реле цепи размагничивания, но на экране ни чего нет. Если дать поработать монитору в таком режиме 2-3 минуты и выключив тут же включить то монитор включается как положено т.е. светодиод сперва загорается зелёным, потом 2 раза мигает оранжевым, затем снова зелёным, и затем нормально включается. После включения, если перевести с компьютера, монитор в ждущий режим, то монитор из него не выходит - в ждущим режиме светодиод горит оранжевым, при выходе из ждущего режима загорается зелёным, реле системы размагничивания щёлкает, размагничивание проходит, но изображения на мониторе нет. Заменённый транзистор Q912 греется довольно заметно.
4. Решил заменить электролиты (те которые смог найти новые) стоящие рядом с греющимеся элементами:
В блоке питания - C911, C953, C925, C927, C922, C926, C928, C905, C915, C906, C912
В кадровой - C611, C605
В строчке - С841, С702, С743, С740, С713, С707
На плате кинескопа - все
Ни чего мне это не дало.
5. Отчаявшись, решил снова вместо 2SA1273 (Q912) поставить КТ816Г - и всё тут же заработало как надо.
6. Пока поставил КТ816Г на маленький радиатор - через 1 час работы транзистор тёплый (в отличии от 2SA1273 - который, правда без радиатора, грелся ощутимо).
7. Съездил взял другой 2SA1273 (правда, похоже из той же партии) - ни чего не поменялось, с 2SA1273 монитор дурит, с КТ816Г - работает как надо.
8. Радиатор кадровой - еле палец терпит (гетинакс под ней потемнел), менять микросхему?
Причём заметил что новые транзисторы имеют другой корпус: у родного корпус меньше и он прямоугольный, а у новых корпус "обрезанная бочка", хотя как и на родном написано "А1273).
Прошу помочь, что бы всё это значило?
p.s. Напряжения с БП при рабочем режиме (КТ816Г) - вместо 15 вольт идёт 14.6 вольта, с глюками (2SA1273) не замерял - тяжеловато подлезть (работаю на "коленке"). Схемы мониторов скаченные в инете несколько отличаются от моей хотя ревизия одинаковая СА-127 (на схеме из инета написано F700PJ 2003.03) но у меня F700PK 2003.11, родной схемы не нашёл. |
TE
| Цитата: | | что бы всё это значило? |
Обычное дело - бракованная партия деталей.
Бывало покупал микросхему даже в разных городах, но неизменно с браком.
Корпус транзистора KTA1273, примененного в данном мониторе, отличается от корпуса 2SA1273 , параметры одинаковы.
Где неудобно измерить напряжение или нет возможности доступа, предварительно подпаивай проводочки и к ним подключай прибор. |
telemehanik
TE, да с проводочкам так и делаю.
Но меня мучает вопрос о целости кадровой микросхемы IC601 TDA4867J, ведь что то садит 15 вольт (или я ошибаюсь - 14.6 вольта нормальное напряжение). Купленные 2SA1273 прозванивал мультиметром - "целые". Монитор отработал 2 часа (правда без пластиковой крышки) - всё нормально. |
TE
| Цитата: | | Но меня мучает вопрос о целости кадровой микросхемы IC601 TDA4867J |
А меня это не волнует. Задавая этот вопрос, какой надеешься получить ответ? Что не в норме, размер по вертикали, нарушена линейность, не соответствует форма выходного сигнала? Просто так поболтать нет желания. |
telemehanik
| TE, размер по вертикали, линейность: норма, регулируется, после замены транзистора на КТ816Г ни каких регулировок в меню не потребовалось, всё отображается как и ранее. |
telemehanik
Очёт о проделанной работе:
1. Привезли новую кадровую TDA4867J, заменил родную, пока оставив КТ816Г - по 15 вольтам показывало 14.9 вольта (со старой кадровой было 14.6 вольта);
2. Заменил КТ816Г на "родной" 2SA1273 - по 15 вольтам стало 15.4 вольта;
3. Заменил родное крепление (прижим) кадровой на советские прижимные лепестки (один со стороны микросхемы, второй с обратной стороны радиаторной пластины);
4. Транзистор 2SA1273 чуть тёплый;
5. После часового прогрева сделал 20 включений/выключений подряд;
5. Всё работает.
Тема закрыта. |
