MasteRudnik
| Несколько раз при ремонте встречался встречался с проблемой дрожания экрана... Это что, болезнь у них? подскажите где искать! А мож кто знает чем можна заменить транзистор 1RFS 630A |
TE
| Прочесть правила, тему не удаляю только при первом сообщении. Описать дрожание. С744 менял? Если в маркировке транзистора поменять "1" на "I"(И), то не придется искать аналог, т.к. очень распространенный транзистор и у любого продавца их есть. При отсутствии IRFS630, можно применить IRF630 или IRF640, но в этом случае его надо изолировать от радиатора или отключать радиатор от земли. |
OLTA
| Что за дрожание? По вертикали, по горизонтали? Описывайте конкретно. |
MasteRudnik
| Ура!! всё получилось, спасибо! |
TE
| MasteRudnik, в следующий раз ищи другую конференцию. |
MasteRudnik
| пробитый транзистор IRF630 заменил IRF640 а конденсатор С744 47мкф 160В заменил аналогичным. Кстати, после этого були ещё два аналогичных и один LG Studioworks 500e, где были идентичные неполадки |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
