art-screen
Сталкиваюсь впервый раз с ремонтом монитора . Симптомы такие:
при включении срабатывает реле БП но картинки нет,не работают кнопки меню, если положить мон. на бок то появляется картинка что нет сигнала хотя мон. подключен к компу. через некоторое время перегорает резистор R405. С чего начать?? До меня мон. пролежал пол года в мастерской но так его и не отремонтировали , отдали клиенту. На плате есть видимось замены и пайки деталей. |
TE
| Вынуждаешь и меня нарушать правила, схему посмотри здесь. Какое сопротивление резистора, падение на нем? |
art-screen
Извени если напряг хочется самому сделать а не нести в сервис
Добавлено 25/01/2007 15:19
Пришлось идти в магаз покупать сервис-мануал ,резистор 1Ом |
TE
| А в какой цепи резистор стоит? |
art-screen
| На схеме не поймешь номиналы плохо читаются, а если по простому то между строчникоком и через дроссель на бл. питания |
TE
| art-screen, строчник - это транзистор или трансформатор? |
art-screen
TE
| Понятно. Что с полевиками Q401, Q402? Емкость конденсатора в ФБТ? Измерять емкость между присоской и, если правильно рассмотрел, 13 выводом. С404 проверить. Преобразователь высокого напряжения в этом мониторе аналогичен в Nokia 447S, ШИМ на двойном одновибраторе HEF4538. |
