lg 520si - странно работает бп
  Список форумов » CRT-мониторы
vovamonic
Сообщение #1 От 09/02/2005 12:12 цитата
пришло 2 монитора (сb550bn) с одной проблемой - бп пытается запуститься но не может - в итоге только щелкает реле петли ~раз в сек..Вторичка исправна .3842+полевик менял - без изменений.Нормально запускаются и работают только при дополнительной подгрузке бп +79v резистором 1.5ком 5вт.Кто нибудь сталкивался? шок
Тёма
Сообщение #2 От 09/02/2005 12:49 цитата
vovamonic, без строчки БП работает? Анодный кондюк проверь.
vovamonic
Сообщение #3 От 09/02/2005 13:01 цитата
Анодный кондюк норма - бесконечность , 2 вывод - земля.Пвторяю - мониторы работают но почему-то бп не хватает нагрузки - работают только с резюком
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #4 От 09/02/2005 14:56 цитата
Электролиты поменяй на выходе БП - только вот такое чудо было .. старые они уже ...
vovamonic
Сообщение #5 От 09/02/2005 16:03 цитата
Литы - проверены - ok. Проявляется даже при последовательном отключении нагрузок. Бп без оптопары токо синхра с тдкс , обратная связь с силового транса. Но почему без подгрузки не пускается да еще и удвоих - вот вопрос. Думаю что это типичная неисправность этой модели.После подгрузки все напруги как в книге, причем без разницы какой канал нагружаешь -14в, 59в , 79в токмо нужно ему какую-то мощьность нагрузить , а ведь силовой трансф. был под подозрением Нет
General
General
Сообщение #6 От 09/02/2005 16:38 цитата
vovamonic, А если на ходу нагрузку снять ? Причиной могут быть слишком узкие импульсы в цепи подпитки ШИМа и ёмкость не держит заряд до след импульса....
Проверь литы по 7-й ноге микрухи лучше заменой
vovamonic
Сообщение #7 От 10/02/2005 08:27 цитата
General - если монитор запустить то он потом работает и без резистора , конденсатор по 7 ноге проверил в первую очередь - исправен , да к тому же щелкает ~ 1раз в сек .Я так считаю при неисправном должен чаще. Моники отдаю с резисторами - прогнал 5ч полет нормальный.
Тёма
Сообщение #8 От 10/02/2005 11:05 цитата
Возможно вернутся улыбка
