lg 520si - странно работает бп | |
| vovamonic 09/02/2005 12:12 |
пришло 2 монитора (сb550bn) с одной проблемой - бп пытается запуститься но не может - в итоге только щелкает реле петли ~раз в сек..Вторичка исправна .3842+полевик менял - без изменений.Нормально запускаются и работают только при дополнительной подгрузке бп +79v резистором 1.5ком 5вт.Кто нибудь сталкивался? ![]() |
| Тёма 09/02/2005 12:49 |
vovamonic, без строчки БП работает? Анодный кондюк проверь. |
| vovamonic 09/02/2005 13:01 |
Анодный кондюк норма - бесконечность , 2 вывод - земля.Пвторяю - мониторы работают но почему-то бп не хватает нагрузки - работают только с резюком |
| LoadHigh 09/02/2005 14:56 |
Электролиты поменяй на выходе БП - только вот такое чудо было .. старые они уже ... |
| vovamonic 09/02/2005 16:03 |
Литы - проверены - ok. Проявляется даже при последовательном отключении нагрузок. Бп без оптопары токо синхра с тдкс , обратная связь с силового транса. Но почему без подгрузки не пускается да еще и удвоих - вот вопрос. Думаю что это типичная неисправность этой модели.После подгрузки все напруги как в книге, причем без разницы какой канал нагружаешь -14в, 59в , 79в токмо нужно ему какую-то мощьность нагрузить , а ведь силовой трансф. был под подозрением ![]() |
| General 09/02/2005 16:38 |
vovamonic, А если на ходу нагрузку снять ? Причиной могут быть слишком узкие импульсы в цепи подпитки ШИМа и ёмкость не держит заряд до след импульса....
Проверь литы по 7-й ноге микрухи лучше заменой |
| vovamonic 10/02/2005 08:27 |
General - если монитор запустить то он потом работает и без резистора , конденсатор по 7 ноге проверил в первую очередь - исправен , да к тому же щелкает ~ 1раз в сек .Я так считаю при неисправном должен чаще. Моники отдаю с резисторами - прогнал 5ч полет нормальный. |
| Тёма 10/02/2005 11:05 |
Возможно вернутся ![]() |
