С чего начать CTX 1769UA | |
| art-screen 25/01/2007 11:38 |
Сталкиваюсь впервый раз с ремонтом монитора . Симптомы такие:
при включении срабатывает реле БП но картинки нет,не работают кнопки меню, если положить мон. на бок то появляется картинка что нет сигнала хотя мон. подключен к компу. через некоторое время перегорает резистор R405. С чего начать?? До меня мон. пролежал пол года в мастерской но так его и не отремонтировали , отдали клиенту. На плате есть видимось замены и пайки деталей. |
| TE 25/01/2007 12:10 |
Вынуждаешь и меня нарушать правила, схему посмотри здесь. Какое сопротивление резистора, падение на нем? |
| art-screen 25/01/2007 14:13 |
Извени если напряг хочется самому сделать а не нести в сервис
Добавлено 25/01/2007 15:19 Пришлось идти в магаз покупать сервис-мануал ,резистор 1Ом |
| TE 25/01/2007 15:22 |
А в какой цепи резистор стоит? |
| art-screen 25/01/2007 17:07 |
На схеме не поймешь номиналы плохо читаются, а если по простому то между строчникоком и через дроссель на бл. питания |
| TE 29/01/2007 12:29 |
art-screen, строчник - это транзистор или трансформатор? |
| art-screen 31/01/2007 19:30 |
трансформатор |
| TE 01/02/2007 10:18 |
Понятно. Что с полевиками Q401, Q402? Емкость конденсатора в ФБТ? Измерять емкость между присоской и, если правильно рассмотрел, 13 выводом. С404 проверить. Преобразователь высокого напряжения в этом мониторе аналогичен в Nokia 447S, ШИМ на двойном одновибраторе HEF4538. |
