ToBad
Здравствуйте!
Подскажите, в чём может быть дело, монитор 1998 года, появился у меня неделю назад, как эксплуатировался и давно ли проблема присутствует - не знаю.
Черный фон очень краснит, не зависимо от того подключен компьютер или нет (в смысле проблему кабеля или видеокарты можно исключить). Белый цвет - чистый, не краснит, запас яркости и контрастности ещё очень большой. DEGAUSS - не помогает.
Буду очень благодарен за наводку в какую сторону капать.
SASHATOD
ToBad, Ты шо издеваешься?
Для начала петлёй размагничивания его
А если собрался копать, таки давай у меня огород уже убран можешь приступать  |
eduard2
ToBad, | ToBad писал: | | Подскажите, в чём может быть дело, монитор 1998 года |
монику уже сколько лет считать умеешь? | SASHATOD писал: | | Для начала петлёй размагничивания его | дельный совет ,но ещё может и маска в кине быть дефформировано тогда или так смотреть или кин нахрен ( а вообще СRT моников сейчас на базаре как грязи, у наc можно купить от 50-100гр мах) |
SASHATOD
eduard2, Не похоже на сдвиг маски.
Скорее всего у него колонки рядом мощные стоят или как правило позистор подгорел. |
ToBad
Большое спасибо за ответы!
Буду искать петлю. О результате обязательно отпишу!
Насчёт того, что купить можно дёшево - знаю, честно скажу, стало жалко, знакомый хотел выкинуть, а монитор из Германии...
Ещё несколько вопросов:
А кнопка degauss это не то же самое размагничивание?
Если петля поможет, но позистор подгорел, за сколько времени проблема снова появится, если не поменять позистор? |
SASHATOD
ToBad, Смотря на скоко он увеличил своё сопротивление  |
ToBad
Здравствуйте!
Был знакомый с рамкой. Не помогло. В смысле убрало только зелёное и синее пятно сверх и снизу, а общий красный фон - нет.
Говорил про маску или сведение красного...
Я поискал rgb крутилки на плате кинескопа - не нашёл. Отключение проводов красного проблему устраняет, засветки нет...
Теперь нужно искать настройку сведения в инженерном меню и схему монитора...
Можете помочь? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| ToBad, позистор говорили поменять,проверить на наличие кольцевых трещин.Кто за вас будет это делать! |
ToBad
| Так разве проблема не в нём? Рамка никоим образом не влияет на красную заливку, даже на секундочку не меняет оттенок или интенсивность. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| ToBad, мультиметр в руки и проверять ПК. |
ToBad
| Подскажите пожалуйста где схему найти и как войти в инженерное меню. В гугле я искал - не смог найти. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
что по пушкам?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 23:40
ToBad, ты что нибудь замеряешь или ждешь что оносамо заработает? |
ToBad
| vadim3008 писал: | | ToBad, ты что нибудь замеряешь или ждешь что оно само заработает? |
Я не знаю что и как замерять, мультиметр есть - знаний нет. Хотел бы в меню инженерное попасть что-бы проверить настройку сведения красного. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ToBad, тогда лучше в СЦ,
ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 23:55
НЕ ИНЖЕНЕРНОЕ а сервисное! |
ToBad
Монитор очень тяжёлый, машины у меня нет, а такси туда и обратно в СЦ будет дороже такого же монитора. Ремонт полагаю тоже.
Хотел разобраться сам. Если регуляторов RGB нет на плате кинескопа, наверное эти настройки есть в сервисном меню.
Замерить попытаться могу, если Вам не трудно будет подсказать как и где. Может статья есть какая на эту тему (для новичков)?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2013 00:10
От платы кинескопа три шлейфа в основную отходят, на три канала цвета. Когда я отключал красный - проблема исчезала.
Не будет ли фатальным переключение местами красного с зелёным шлейфом? Просто цвета нарушаться и чёрный станет зеленить?
И поможет ли это понять - проблема в кинескопе и это фатально или в плате кинескопа и подлежит ремонту? |
ToBad
Получилось! Победил!
Вошёл в сервисное меню, уменьшил R-BIAS1, в общем полазил там хорошо. Красный цвет в чёрном - ушёл.
Буду ещё при дневном свете крутить. Вход в меню нашёл в мануале к TFM8705.
1) Включить питание при нажатой DEGAUSS.
2) Отпустить и нажать вместе стрелку влево и плюс
3) Появится меню, где быстро выбрать 15
4) Нажать вместе стрелки вправо и влево (успеть за 10 сек).
ДОБАВЛЕНО 17/09/2013 02:01
При использовании петли заметил, что небольшие цветные пятна сверху и снизу уходят, а если нажать DEGAUSS - возвращаются.
Причём работает это интересно. Нажимаю DEGAUSS изображение моргает и начинает раскачиваться в течении 4-7 секунд. В этот момент пятен нет. Затем когда всё устаканивается - что-то в мониторе щёлкает и пятна возвращаются...
Это что может быть? Однозначно проблема позистора? |
SASHATOD
ToBad, Уморил
Ты знаешь тута сидят одни экстрасенсы.
Однозначно могу сказать шо он просится к мастеру а так
Ты хоть открой его, может какая белка там орехи ЩЁЛКАЕТ  |
