Samsung SyncMaster 700NF мигает попеременно зеленый и желтый
  Список форумов » CRT-мониторы
Ivanopulo
Сообщение #1 От 02/03/2005 16:42 цитата
Такая вот проблема, растра нет, процессор отсекает 12 вольт где-то через 2 сек после включения, грешу на TDA4859. Может кто подскажет?
TE
Сообщение #2 От 02/03/2005 17:13 цитата
А Q405 и Q406 проверены?
Ivanopulo
Сообщение #3 От 03/03/2005 16:44 цитата
Q405 заменен, но на BDRV на TDA4859 сидит постоянно 12В
TE
Сообщение #4 От 04/03/2005 15:31 цитата
Выходной транзистор (6pin) в TDA4859 с открытым коллектором и если он закрыт, то на выходе будет 12В. На выводе HDRV импульсы тоже должны отсутствовать. Все-таки по какой причине заменен НОТ, он был пробит? Если пробит, то тогда может быть пробит Q406 и сгореть резистор R480. В первом сообщении было написано, что процессор отсекает 12В, но откуда берутся 12В на BDRV?
Ivanopulo
Сообщение #5 От 09/03/2005 12:36 цитата
Прошу прощения, опечатка был заменен 406, т.к. был пробит, а 12 отсекалось до замены, и все таки BDRV импульсы должны присутствовать?
TE
Сообщение #6 От 09/03/2005 14:24 цитата
Конечно же должны, а HDRV есть?
Ivanopulo
Сообщение #7 От 10/03/2005 13:10 цитата
Нет HDRV на выходе TDA тоже не формируется недовольство, огорчение
