CTX PR711F проблемы сведения
  Список форумов » CRT-мониторы
telady
Сообщение #1 От 21/08/2006 11:26 цитата
1й монитор. Деффект следующий - в центре нарушена геометрия изображения (вытянутость по вертикали) по ркаям всё в норме. 2 й монитор в точности наоборот. Перекопал все цепи коррекции кадровой развёртки все параметры в норме (схемы нет, исходил из даташитов микросхем). Есть подозрение но "Откланяющую систему". Если кто сталкивался с подобным, может что подскажет.
Заранее благодарю за совет.
d2o
Сообщение #2 От 21/08/2006 13:06 цитата
telady, сведение-то причем? Насколько я понял из вашего описания - вертикальная подушка.
С синхропроцессора правильный сигнал выходит?
TE
Сообщение #3 От 21/08/2006 14:27 цитата
d2o, описание больше похоже на нелинейность по вертикали. telady, Микросхема какая, напряжения питания проверял, сигнал на выходе смотрел?
telady
Сообщение #4 От 25/08/2006 07:54 цитата
По схемотехнике данного устройства коррекция геометрии происходит по I2C интерфейсу т.е. по цифре соответственно все манипуляции можно производить как и на ящиках 6-7 поколений только при помощи хитрой коробочки (программатора) подстроечные резисторы на кроссплате только в БП (кросплата MITSUBISHI) сигналы на выводах синхропроцессора и микросхемы кадровой развёртки по форме и амплитуде соответствуют номиналу. Перекидывал кинескопы на обеих мониторах деффекты как переходящее знамя от одного к другому, так что всё таки проблема ОС-ки. если кто копал сей девас подскажите, трубки в обоих ящиках в хорошем состоянии.
for d2o А нащёт потенциалов почитайте любезный труды W. Titcce, накрайняк законы Киргофа - класные сонники.
d2o
Сообщение #5 От 25/08/2006 08:39 цитата
telady писал:
Не сосвем понял: дефект специфичен для конкретной ОС? Проверьте плату ОСки и сами КОК.
telady писал:
БРЕД!!! Есть еще сервисное меню. Раз есть дефект изображения - есть неисправные детали, и
telady писал:
не есть правда. Может я из вашего, telady, описания неправильно понял, о чем идет речь, и у вас действительно нелинейность по вертикали? В таком случае на выходе кадровой будет не ровная пила, а с положительной или отрицательной кривизной (еще про вторую производную можно было бы упомянуть.) То же будет и при полностью исправной кадровой но дефектной ОС.
На всякий случай проверьте значение VL в сервисном меню.
Раз уж вы такой умный (а я значит *****), то хоть пишите БЕЗ ОШИБОК(!!!!): "Кирхгоф" Хотя вам это ни к чему - все равно вы физику уже давно и крепко забыли :-(
С каких это пор система (замкнутая или незамкнутая - не важно) стала стремиться к максимуму энергии? Вы еще с началами термодинамики поспорьте тут!
MAG
