_SIN
AQ17NSBU/EDC. Периодически пропадает изображение, OSD есть.
Ваше мнение - как реально лечиться этот глюк? (ограничиваться сменой прошивки или память менять?) |
d2o
| _SIN, а свое мнение не хотите рассказать? У вас 3 часа времени. |
_SIN
| Когда проявляется этот дефект помогает пользовательский сброс (удерж. кн. выход). [d2o:> Бред! никак это не связяно! неисправность чисто "железная"! ] Через некоторое время (час, день, два)дефект повторяется. А моё мнение я изложил - глючит память. Хотелось бы услышать, что по этому поводу думают другие люди. |
d2o
_SIN, в таком случае как "периодически" пропадает? Само восстанавливается или надо выкл-вкл?
Вскрывался ли монитор вообще, что делалось? Если вы считаете что "глючит память" - возьмите и перешейте, чтобы отсечь этот вариант сразу.
Что с питаниями на ПК во время "пропадания изображения"? |
ingenegr
это может быть что угодно яб померил напряжения на видео проце(так сказать сделал бы карту напряжений до и после), провеил генерацию кварца. память врядли тут виновата.вы считаете что прошивка слетает, после сброса восстанавливается? маловероятно. без пользовательского сброса дефект устраняется?
d2o, обрати внимание OSD есть |
d2o
| ingenegr писал: | | d2o, обрати внимание OSD есть |
Не подкалывай! Как раз на это я и обратил внимание!
То, что OSD есть, говорит всего лишь о том, что IC102(видеопроцессор), IC103(OSD-процессор), IC104(байс-драйвер) и IC105(видеоусилитель) наверняка работают нормально. Однако есть еще предусилитель видео (IC101 - в чистом виде предусилитель) со своими питаниями и входными сигналами..... _SIN, это и вам намек, что промерять в первую очередь! |
_SIN
Всё дело в том, что картина следующая: таких аппарата у меня уже два, клиенты твердят что пропадало изображение по несколько раз в день (восстанавливалось - выкл./вкл.). Когда уже не восстанавливалось - несли ко мне, я делаю сброс - всё восстанавливается и что самое идиотское - дефект больше у меня не проявляется!!! (несколько дней прогона). Отдаю клиенту - он снова жалуется что у него прежняя картина.
А на счет померять во время дефекта - всю ПК излазил - ничего подозрительного. Как будто по шине пришла команда "нет изображению"
Поэтому я написал в надежде что у кого-нибудь было что подобное - подскажут советом.
А идеи разные в голову лезут - может чё видюхи мудрят? Да, кстати, один клиент ляпнул что у него такой дефект изредка наблюдался с самой покупки компа  |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
