Wolf_46
День добрый.
Имеется проблема с монитором Nec FE791sb, 2002 г.в.
Периодически "мерцает яркостью" - всплески яркости на всей площади экрана, разделенной на 2-3 горизонтальные области более яркими узкими горизонтальными границами. Других проявлений (изменений геометрии и размера изображения, цветов) не замечено. Иногда по нескольку раз за час бывает, продолжительность от 2-3 сек до неск. минут. Иногда работает целый день без проявления дефекта.
При выводе на экран определенного вида информации (жирный мелкий текст на весь экран на белом фоне напр.) слышен высокочастотный писк в районе ФБТ, даже на расстоянии 1м.
Отмечу еще одну особенность: Приобрел недавно usb-gprs модем. При его использовании в момент поиска и регистрации в сети на мониторе наблюдается все тоже мерцание (возможно, с немного более высокой частотой). Может это как-то поможет определиться в причине неисправности.
Промерил емкость конденсатора ФБТ - 2,5 нф. Промерил сопротивление от присоски до каждой из ножек ФБТ мультиметром с установкой в 200Мом - сопротивление везде превышает пределы измерения прибора.
По совету уважаемого Strike промерил G1. В нормальном рабочем состоянии -11.2 В, в момент проявления дефекта напряжение не изменяется (или мультиметр не фиксирует из-за высокой частоты). Схемы на монитор тут: http://rc5.ru/files.php?id=8771
пс Кстати, а не может ли быть этот дефект как-то связан с тем, что однажды пришлось отключить монитор "нагорячую". Примерно в то же время впервые и увидел эти мерцания. |
Wolf_46, у меня к тебе встречный вопрос - ты МАСТЕР? Судя по всему - ты ----- "мечта Мастера" ... т.е. просто Клиент знакомый с тестером, а значит тебе дорога совершенно на ДРУГОЙ ФОРУМ!  |
Wolf_46
KRAB, Вы правы, я не мастер. Но, судя по словам с главной страницы этого сайта Цитата: | Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит как из специалистов узкого профиля, так и из любителей-новичков, совершающих свои первые шаги в непростом мире электроники. | , претензий ко мне в этом плане быть не должно. С основами электроники знаком, как и с паяльником.
Мечту мастера я вынужден развеять - в ремонт монитор нести не намерен - стоимость диагностики + ремонт будет стоить столько, сколько не стоит этот монитор в рабочем состоянии. Но он довольно неплохо показывает, и лишним не был бы. Поэтому есть желание восстановить самому за небольшие деньги (ну и из спортивного интереса тоже).
Вы говорите о каком-то другом форуме - ссылкой на него не поделитесь?
И просьба не удалять тему - может ктонибудь более отзывчивый захочет помочь. Благо правил форума я не нарушал. |
TE
С темой знаком, но в принципе согласен с выводом SanAlex, задача для тебя неразрешимая. Для ремонта достаточно сложного электронного устройства, каким является данный монитор, не достаточно знаний основ электроники и посредственного владения паяльником.
Ладно, попробую оставить тему на некоторое время.
Начнем сначала - проверка всех питающих напряжений, наблюдение за выходным сигналом кадровой развертки во время мерцания, проверка сигналов и напряжений на плате кинескопа. С313 заменить. Тщательный осмотр пайки, с лупой. |
Wolf_46
Спасибо.
Займусь пока повторным осмотром пайки и заменой С313. О результатах отпишу. |
Wolf_46
Заменил С313, пропаял еще пару сомнительных мест.
Монитор проработал без проявления дефекта неск. часов. Но, т.к. дефект может не проявляться и целый день, необходимо еще некоторое время на тестирование.
Через день-два отпишу, был ли ремонт результативным, или требуется его продолжение. |
Wolf_46
По прошествии нескольких дней дефект более не проявлялся.
Большое спасибо всем отозвавшимся и участвовавшим в решении проблемы. |
Wolf_46
Вынужден поднять тему...
С неделю назад мерцание опять вернулось, правда проявляться стало реже. А несколько дней назад вдруг раз и пропал зеленый цвет. Подумал - может глюк драйвера... Чтобы проверить это, подключил нагорячую другой монитор, снизив частоту до 85Гц - зеленый есть. Подключаю Нек - зеленый появился, выставляю 100Гц - опять исчезает, ставлю 85 - зеленого нет, - возвращаю 100Гц - через неск минут возвращается зеленый. Подумал, может гдето контакт на сигнальном кабеле плохой, или на разъеме внутри монитора - после разборки пыль может попала. Однако, вызвав меню монитора, увидел, что зеленый цвет отсутствует и в самом меню. Позже было еще пару раз - пропадал зеленый - от 2-3 минут до нескольких десятков минут. Повторялось по неск. раз в день.
Зеленый исчезает без каких-либо искажений изображения, мерцания, изменения яркости и прочего...
Что же может быть такое с монитором? Где искать проблему? Подскажите, где замеры произвести стоит?
пс прикрепил фото с исчезнувшим зеленым. внизу посередине угол листа бумаги - хотел привести для сравнения в качестве белого цвета, т.к. в реальности изображение на экране куда более розово-фиолетовое, нежели кажется на фото, но из-за малой освещенности получился просто темный треугольник.
TE
Начинают смотреть от катода зеленого, двигаясь назад и интерфейсному кабелю. Можно и наоборот. |
