BA3_2101
На него разлили кофе, очень сладкий - весь монитор липкий Включили - нет какого-то цвета, разобрали помыли и когда собирали перепутали землю и G2. Сейчас с подключённой ПК не включается БП. Короткого по питанию нету
Что можно сделать, чтобы поремонтировать этот монитор???
Добавлено 13/04/2006 19:10
Похоже сгорела LM2469ТА есть в наличии LM2470ТА они взаимо заменяемы??? |
d2o
BA3_2101, отцепить питание видеоусилителя - неверняка запустится моник -> менять видеоусилитель.
Если нет - отцепить присоску, отвести в банку подальше. Если запустится - трубе труба (воздух) |
ingenegr
| BA3_2101, ну можно приоску не отцеплять можно отрубить выход СР(ИМХО) |
BA3_2101
Поменял видеоусилитель, теперь с подключённой ПК включается, но не появляется высокое.
Подозреваю LМ1269NА, есть ли ньюансы при её замене и как можно её проверить???  |
_SIN
| Логично подозреваешь, меняй без "ньюансов" |
BA3_2101
Теперь монитор показывает, но при этом очень слабые зелёный и красный цвет. Возможно это связано с тем, что эти сигналы приходят на трубу с постоянной составляющей 12В. Постоянный уровень проходит через кондёр С04Пробовал менять элементы по цепи прохождения этих сигналов почему-то не помогает. Табличка "нет сигнала" показывает с нормальным красным цветом, но с плохим зелёным.
не знаю что делать
BA3_2101
Пробовал менять ЛМ2480
подкиньте пожалуйста МЛД для него или подскажите где взять |
d2o
BA3_2101, а нафик mdl? Это железная неисправность. Вот когда будут на катодах одинаковые уровни - тогда и mdl может потребоваться.
"Постоянный уровень проходит через кондёр С04" - это шедевр!!!! Ежели постоянка течет через кондер то он пробит....
D*05 проверялись? А емкости C*04 сразу заменить на неполярные 0.22/100V MKT |
BA3_2101
настроил монитор с помощью SOFTJIG - нормально работает
d2o, постоянная составляющая от 70в через резистор 330к
Всем спасибо за внимание  |
