SAMSUNG SyncMaster 550b с правой стороны темная полоса
  Список форумов » CRT-мониторы
wowa
Сообщение #1 От 07/11/2004 13:18 цитата
Полоса появляется и двигается как шторка Размеры меняются от нескольких милиметров до нескольких сантиметров .
Подскажите-где искать дефет и где взять схему
rezident
Сообщение #2 От 08/11/2004 14:55 цитата
wowa, полоса проста затемненного изображения или внутри этой полосы изображения отсутствует совсем? Как зависит от регулировок размеров и частоты строчной развертки? В зависимости от этого и направление поиска неисправности определить можно. Схема есть на Промэлектронике http://promelec.ru/scheme/DP15HS.pdf
MVI
Сообщение #3 От 08/11/2004 15:07 цитата
wowa,
будь добр, почитай, пож-та, вот эту тему на 2 стр.
R-Style 21` - черная вертикальная полоса слева
wowa
Сообщение #4 От 08/11/2004 22:55 цитата
Схему нашел-спасибо.Полоса.Вернее даже абсолютно черная "шторка"иногда закрывает до 2/3 изображения .Изменение режимов работы монитора на "шторку" не влияет.
Добавлено 09-11-2004 00:37
R-Style 21` - черная вертикальная полоса слева- У меня с другой стороны и скорее что-то по +B
Завтра проверю.
wowa
Сообщение #5 От 09/11/2004 16:07 цитата
Обследовал монитор подробнее-
при разрешении 1024-768 и частоте обновления экрана 75гц монитор показывает хорошо.
при разрешении 1024-768 и частоте обновления экрана 60гц полоса справа сантиметра 3
при разрешении 800-600 и частоте обновления экрана 60гц справа не видно пол экрана.
При проверке напряжений блока питания проявилось-все напряжения за исключением U
питания строчной развертки в норме.А вместо 50в-45в.Обследование блока питания осцилографом
ясности не принесло.В мониторах я дилетант.Подскажите в каком направлении искать дальше.
rezident
Сообщение #6 От 09/11/2004 18:21 цитата
В схеме по ссылке есть осциллограммы и эпюры напряжений. C409 первым делом проверьте.
MVI
Сообщение #7 От 10/11/2004 12:08 цитата
wowa,
1.то, что ты написал-изменение размера полосы при смене частоты развертки, четко указывает на электролит в В+
2.R-Style 21` 'у как раз об этом- В+ и писали. а где лево, где право зависит от того как смотреть на физиономию монитора - спереди или сзади.
TE
Сообщение #8 От 10/11/2004 13:28 цитата
MVI, в этом мониторе нет электролита в В+, там стоит 0,47 мкФ на 250В.
wowa
Сообщение #9 От 10/11/2004 14:19 цитата
Конденсатор стоит 1мкф х250в.И менял и добавлял.Картина одна и та -же:при разрешении
1024х768 и частоте 85 гц в момент включения монитора закрыто справа почти половина изображения "шторка" меленно двигается и через минуту изображение есть почти все.
А справа это конец картинки или текста-на что смотреть.
TE
Сообщение #10 От 10/11/2004 14:36 цитата
Изображение точно закрыто? Тогда надо смотреть, что происходит с трубой, хотя не могу себе представить как и почему это происходит в течение другой половины строки.
wowa
Сообщение #11 От 10/11/2004 20:02 цитата
Нашел-на плате кинескопа транзистор Q102 с утечкой-не закрывался полностью.
IC101 нормальным CИ ОХ гасила до половины строки .
MVI
Сообщение #12 От 11/11/2004 14:14 цитата
wowa, TE,
извините, спешка. нельзя переносить с одного типа мониторов на другой даже, если неисправности похожи.
TE
Сообщение #13 От 11/11/2004 14:40 цитата
wowa, а по какому каналу?
wowa
Сообщение #14 От 11/11/2004 15:27 цитата
Вырезало по всем трем каналам (формировался строчный плаващий по длительности гасящий импульс внутри КА2506 и там же вырезал полезный сигнал).С этим же была связана еще
неисправность-не выводилась индикация меню на экран.Сами регулировки работали.
TE
Сообщение #15 От 11/11/2004 17:42 цитата
Q102 три штуки и стоят соответственно в трех каналах R G B. Может я чего не понимаю, но как может влиять Q102 на КА2506. Q102 фактически регулирует потенциал на катоде ЭЛТ. Думаю, неисправность появится снова, она пропала в результате шевеления. Все подозрительные места лучше пропаять.
wowa
Сообщение #16 От 11/11/2004 20:25 цитата
В моей схеме http://promelec.ru/scheme/DP15HS.pdf и моем мониторе на базу Q102 подается AFC
а колектор сидит на 19 ноге К А 2506 .У нас скорее всего разные схемы но моя сходится с монитором.
TE
Сообщение #17 От 12/11/2004 09:30 цитата
Все ясно, виноват, я смотрел другую схему.
Юрий 11
Сообщение #18 От 24/12/2011 20:19 цитата
Полоса с правой стороны монитора. Он съехал влево. Что делать?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 От 24/12/2011 21:20 цитата
Покрасить с другой стороны для симметрии.
Сообщение #20 От 25/12/2011 10:40 цитата
Юрий 11 писал:
Что делать?
- читать в ПОИСК-е Гугля ... я лично подобное описывал! Заодно проверить на других разрешениях!
