Женька =)
| Проблема заключается в следующем, через некоторое время работы, экран просто гаснет (~10-15 мин. в последствии время работы уменьшается), индикация светодиодов показывает что монитор работает (синий свет), при разборе кондёры оказались целыми, но все же перепаял... та же ситуация... обнаружил на плате БП почернение в районе транзистра 2761L, заменил на аналогичный IRF740 ( но не без последствий, на 2761 был керамический корпус, на 740-м метал, пришлось ставить термопрокладку) теперь время работы доходит до 1 часа при комнатной температуре 23-24 С. при 29 С. снова уменьшается до 10-15 минут) ... |
cyberbob
| То есть это у тебя CRT монитор?Ты глумишься?Бегом правила читать,пока не слили...) |
| Женька =) писал: | | теперь время работы доходит до 1 часа при комнатной температуре 23-24 С | - поставь его в холодильник и прорежь окошко для работы ... |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
