Монитор LG T710BH "дрожжит" экран | |
| MasteRudnik 17/10/2007 19:38 |
Несколько раз при ремонте встречался встречался с проблемой дрожания экрана... Это что, болезнь у них? подскажите где искать! А мож кто знает чем можна заменить транзистор 1RFS 630A |
| TE 18/10/2007 10:14 |
Прочесть правила, тему не удаляю только при первом сообщении. Описать дрожание. С744 менял? Если в маркировке транзистора поменять "1" на "I"(И), то не придется искать аналог, т.к. очень распространенный транзистор и у любого продавца их есть. При отсутствии IRFS630, можно применить IRF630 или IRF640, но в этом случае его надо изолировать от радиатора или отключать радиатор от земли. |
| OLTA 19/10/2007 02:00 |
Что за дрожание? По вертикали, по горизонтали? Описывайте конкретно. |
| MasteRudnik 22/10/2007 05:45 |
Ура!! всё получилось, спасибо! |
| TE 22/10/2007 09:10 |
MasteRudnik, в следующий раз ищи другую конференцию. |
| MasteRudnik 01/11/2007 11:47 |
пробитый транзистор IRF630 заменил IRF640 а конденсатор С744 47мкф 160В заменил аналогичным. Кстати, после этого були ещё два аналогичных и один LG Studioworks 500e, где были идентичные неполадки |
