tda1557
| при включениии один раз мигает светодиодом...напряжения БП в норме...может прошивка ? |
Трям
| Может и прошивка.. может и проц - кварц генерит ?? По И2С обмен есть ?? |
tda1557
| кварц генерит...по шине обмен есть... |
tda1557
| а может прошивкой кто в меня бросит так на всякий случай..а то копанный он уж больно пришел... |
TE
| tda1557, строчную развертку проверял Q402? |
tda1557
| проверял..только проц даже попыток не делает ее запустить и 12 вольт на синхропроц не подает.. |
tda1557
| дык прошивкой не поделится ни кто на этого зверя ??? можно и на обмен... |
igormax
0xF6 - общая яркость (текущая)
0xF7 - общая контрастность (текущая)
заводские:
0xF8 - контрастность по RED
0xF9 - контрастность по GREN
0xFA - контрастность по BLUE
0xFB - яркость по RED
0xFC - яркость по GREEN
0xFD - яркость по BLUE
"Нормальная" картинка для "моего" монитора получилась когда все контрастности (адреса 0xF8-0xFA) установил в 0x8С, а вот по яркостям значения под каждый цвет пришлось подбирать в программаторе до получения приемлемого баланса белого (диапазон 0x60-0x85)
0xeE0-расширение 600x400-подбирать MS DOS
0xE1-0xEA- H- размер.
Имеется на 755-думаю различие не большое-может поможет.Если надо-вышлю.Когдато сам сидел подбирал . |
tda1557
| спасибо конечно...только у меня проблемма в другом...при включении монитор через секунду мигает светодиодом один раз и молчит...прошивку я уже нашел..оказалось дело не вней... |
LoadHigh
ити вашу мать никогда не забуду крылатое выражение МИА - "горит предохранитель - меняй прошивку!"..
после того, как светодиод мигает 1 раз напряжения с БП остаются? или у вас БП в аварию уходит? ы? замеры! результаты - в студию! Че нам гадать то как там у вас ..  |
tda1557
Молдованин
| Перерыл всю плату (точно такой же в ремонте) так и не могу понять что такое tda1557, подскажите плиз. |
LoadHigh
а какие напряжения остаются? Что ж с вас выбивать то все надо..
импульсы где какие? Строка целая? по вторичке нет КоЗ?
Молдованин, точно молдованин TDA1557 це ник-нэйм  |
tda1557
| разобрался уже давно...проц виноват был..кстати с 757MB подходит только и прошивку переливать надо |
