Samsung 757DFX | |
| tda1557 20/06/2005 16:00 |
при включениии один раз мигает светодиодом...напряжения БП в норме...может прошивка ? |
| Трям 20/06/2005 16:38 |
Может и прошивка.. может и проц - кварц генерит ?? По И2С обмен есть ?? |
| tda1557 20/06/2005 16:55 |
кварц генерит...по шине обмен есть... |
| tda1557 21/06/2005 10:41 |
а может прошивкой кто в меня бросит так на всякий случай..а то копанный он уж больно пришел... |
| TE 22/06/2005 08:26 |
tda1557, строчную развертку проверял Q402? |
| tda1557 22/06/2005 09:03 |
проверял..только проц даже попыток не делает ее запустить и 12 вольт на синхропроц не подает.. |
| tda1557 24/06/2005 09:03 |
дык прошивкой не поделится ни кто на этого зверя ??? можно и на обмен... |
| igormax 26/06/2005 22:45 |
0xF6 - общая яркость (текущая)
0xF7 - общая контрастность (текущая) заводские: 0xF8 - контрастность по RED 0xF9 - контрастность по GREN 0xFA - контрастность по BLUE 0xFB - яркость по RED 0xFC - яркость по GREEN 0xFD - яркость по BLUE "Нормальная" картинка для "моего" монитора получилась когда все контрастности (адреса 0xF8-0xFA) установил в 0x8С, а вот по яркостям значения под каждый цвет пришлось подбирать в программаторе до получения приемлемого баланса белого (диапазон 0x60-0x85) 0xeE0-расширение 600x400-подбирать MS DOS 0xE1-0xEA- H- размер. Имеется на 755-думаю различие не большое-может поможет.Если надо-вышлю.Когдато сам сидел подбирал . |
| tda1557 27/06/2005 08:53 |
спасибо конечно...только у меня проблемма в другом...при включении монитор через секунду мигает светодиодом один раз и молчит...прошивку я уже нашел..оказалось дело не вней... |
| LoadHigh 27/06/2005 15:16 |
ити вашу мать никогда не забуду крылатое выражение МИА - "горит предохранитель - меняй прошивку!"..
после того, как светодиод мигает 1 раз напряжения с БП остаются? или у вас БП в аварию уходит? ы? замеры! результаты - в студию! Че нам гадать то как там у вас .. ![]() |
| tda1557 27/06/2005 15:29 |
напряжения остаются |
| Молдованин 26/07/2005 09:58 |
Перерыл всю плату (точно такой же в ремонте) так и не могу понять что такое tda1557, подскажите плиз. |
| LoadHigh 26/07/2005 11:21 |
а какие напряжения остаются? Что ж с вас выбивать то все надо..
импульсы где какие? Строка целая? по вторичке нет КоЗ? Молдованин, точно молдованин TDA1557 це ник-нэйм ![]() |
| tda1557 28/07/2005 10:30 |
разобрался уже давно...проц виноват был..кстати с 757MB подходит только и прошивку переливать надо |
