Airat
Samsung 550b
Model Code DP15HS7T/EDC
Монитор проявляет неисправность в ввиде искажений строк после включения монитора ..это длиться около 5 сек...после этого размер по горизонтали расширяется и не поддаётся регулировке ....растр принимает форму подушки (вогнутой...боковые края изгибаются внутрь)
Может работать всё остальное время в таком виде...ничего не свистит не пищит...беглая пробежка по полупроводникам не чего не дала....парни где копать...? |
TE
| Сообщите результаты беглой пробежки по полупроводникам, чтобы не повторятся и иметь какое-то представление. |
keyu
| Поменяй нижний диод в модуляторе и все пройдет. На холодную он все равно будет звониться как хороший, но это далеко не так!!! |
Airat
| Нижний это какой....тот который на плате кинескопа чтоль....? |
ingenegr
| нижний по схеме....он на земле вроде там висит |
keyu
| Имеется в виду диодный модулятор, состоящий из двух диодов: катод верхнего диода соединен с коллектором выходного транзистора строчной развертки, анод верхнего диода с катодом нижнего, анод нижнего на земле! Я думаю теперь понятно? |
TE
