Samsung 550b растр принимает форму подушки (вогнутой...боков
Airat
17/05/2004 21:21
Samsung 550b
Model Code DP15HS7T/EDC
Монитор проявляет неисправность в ввиде искажений строк после включения монитора ..это длиться около 5 сек...после этого размер по горизонтали расширяется и не поддаётся регулировке ....растр принимает форму подушки (вогнутой...боковые края изгибаются внутрь)
Может работать всё остальное время в таком виде...ничего не свистит не пищит...беглая пробежка по полупроводникам не чего не дала....парни где копать...?
TE
18/05/2004 08:44
Сообщите результаты беглой пробежки по полупроводникам, чтобы не повторятся и иметь какое-то представление.
keyu
18/05/2004 18:12
Поменяй нижний диод в модуляторе и все пройдет. На холодную он все равно будет звониться как хороший, но это далеко не так!!!
Airat
23/05/2004 21:20
Нижний это какой....тот который на плате кинескопа чтоль....?
ingenegr
23/05/2004 21:37
нижний по схеме....он на земле вроде там висит
keyu
24/05/2004 08:36
Имеется в виду диодный модулятор, состоящий из двух диодов: катод верхнего диода соединен с коллектором выходного транзистора строчной развертки, анод верхнего диода с катодом нижнего, анод нижнего на земле! Я думаю теперь понятно?
TE
24/05/2004 08:40
D409.
