PHILIPS 107E41, chas.M3217. Переход в дежурный режим
master_tv
12/10/2006 19:49
Монитор переходит в дежурный режим как только вставляешь коннектор в ПК. Так растр есть, показывает заставку проверьте кабель, но если вставить разъем в ПК - то все разом пропадает, светодиод показывает дежурку. Все контакты - вроде норма. На что обратить внимание прежде всего?
d2o
13/10/2006 07:17
master_tv, если ПК это IBM PC проверить нужно прохождение синхронизации до процессора (и не только глазами)
Если ПК это плата кинескопа - от вас требуются дополнительные пояснения.
master_tv
13/10/2006 11:57
d2o, ПК - это персональный копмпьютер
d2o
13/10/2006 12:31
master_tv, я дал рекомендации что нужно сделать в первую очередь в одном и другом случае, и ожидал каких либо результатов, кроме исправлений вашей неточности
master_tv
13/10/2006 19:02
не было прохождения h-sync, проблема решена, поменял кабель
