Torro
Помогите пожалуйста разобраться с бедой, есть два монитора с одной болезнью, от любого объекта (буква, рисунок, кнопка) слева направо отходит почти на две трети экрана полоса (обычно светлая, повторяющая объект), при уменьшении яркости или контрастности, эффект слабеет, но при этом остается различим. Регулировки фокуса не помогают, подскажите пожалуйста где начать поиск этой болезни!!!  |
screwdriver
| Начни с питания, потом видеоусилитель. Монитор - гнусмас, судя повсему. |
MICHAIL
| Плата кинескопа,все электролиты на ней. |
none
| А именно С104R.G.B а если не поможет, или не до конца поможет, в трубе дело-помню, с одним самсунгом(500S) бился насмерть-емкости специальные достал-фронты были идеальные-пока трубу не поменял-до конца не было победы |
MVI
Torro
у тебя есть осциллограф, если пользуешься, то повторю совет:
=что касается тянучек. несколько раз приходилось выяснять причину порождения, находил осциллографом. ставил тест: пол экрана по горизонтали белый цвет, вторая половина меняется - зеленый, синий или красный. вертикальная линия(переход с цвета на цвет) должна быть без верхних и нижних сглаживаний, т.е. переход от вертикали к горизонтали или наоборот должен быть под прямым углом. если там видно закругление, значит там есть тянучка. по теории усилителя-это завал по высоким.пройдись по тракту и посмотри, где это начинается.
извини, если рассказал известные вещи.=
пройдись осциллографом по видеотракту от входа (Rin, Gin, Bin) и до катодов, сравни сигналы и, думаю, найдешь быстро причину. обычно сохнут электролиты проходные. |
WLAD1111
Пару раз приходилось лечить заменой выходных транзисторов видеоусилителей.
Хотя выпаянные показывали нормальные параметры при проверке на обратные токи и т.п. Такое впечатление, вроде потеряли частотные параметры. Если в тянучках преобладает какой-то один цвет - то можно попробовать поменять местами соседние транзисторы. Хорошие тянучки получаются и при замене родных транзисторов на "имеющиеся под рукой". |
