SONY GDM-F500 большая яркость на минимуме
  Список форумов » CRT-мониторы
montirovka
Сообщение #1 От 18/04/2008 09:29 цитата
Яркость регулируется, но на минимуме все равно слишком ярко. Все время видны линии обратного хода. На кинескопе ускоряющее вместо 530 в (по схеме) - 700 в и не меняется при изменении яркости. Запустил NEC тест там есть мигающий прямоугольник. При яркости до 73 % размеры в порядке, свыше 73% начинает прыгать размер изображения и яркость. Может ли это быть дохлый кинескоп?
TE
Сообщение #2 От 19/04/2008 13:46 цитата
Посмотри на схему регулировки напряжения G2 и попытайcя уменьшить его, например, изменением резисторов обратной связи операционника.
montirovka
Сообщение #3 От 20/04/2008 06:45 цитата
Вход операционника подкинул на корпус дополнительно через 270 ком и все в норме. Линии обратного хода изчезли, яркость стала нормальной. Что на самом деле вышло из стоя не разбирался. Спасибо за ответ. Вопрос решен.
TE
Сообщение #4 От 21/04/2008 08:18 цитата
Слет прошивки.
