Строчная развертка Samsung 959NF
  Список форумов » CRT-мониторы
cruz
Сообщение #1 От 06/05/2007 01:06 цитата
Монитор Samsung 959NF (AQ19NS) формирует изображение в виде вертикальной сжатой полосы изображения шириной около 5-7 см. При этом левая и правая трети изображения смещены к центру и большей своей частью наслаиваются на центральную треть.
Проверил напряжения питания в БП и на строчной, монтаж элеметов - все в норме. Проверил С468, С408, С409, С411, С413...С418, диоды в этих цепях.
Схема здесь: http://archive.espec.ws/section1/file11414.html
TE
Сообщение #2 От 07/05/2007 08:37 цитата
Как проверял перечисленные конденсаторы? D407 проверял?
Иваныч55
Сообщение #3 От 07/05/2007 14:33 цитата
HOT жив?
cruz
Сообщение #4 От 09/05/2007 12:45 цитата
D401-D408, в том числе и D407 проверял - исправны. Конденсаторы проверял выпаянными из схемы. Омметром проверял на замыкание и визуально на емкость сопоставляя отклонение стрелки и скорость ее возврата в исходное положение с номинальной емкостью. Конденсаторы малой емкости (котрые нельзя проверить вышеописанным способом) проверял с помощью радиоприемника. Включал приемник на КВ-диапазон и включал конденсатор в разрыв между антеной. Увеличение четкости и громкости сигнала принимал за признак исправности конденсатора, на КЗ дополнительно проверял омметром.
TE
Сообщение #5 От 10/05/2007 08:20 цитата
cruz, С468, С467 (желательно и остальные) проверяются только заменой на новые или заведомо исправные. С такой проверкой вообще не отремонтируешь. О полевиках, сигналах Sn почему молчишь?
cruz
Сообщение #6 От 12/05/2007 14:35 цитата
Заменил НОТ согласно спецификации на 2SC5583 (заводской стоял FJL6820) - строчная заработала, не в режиме только на низких частотах 600х480 47Гц - 60Гц, 800х600 47Гц и 56Гц (все та же вертикальная полоса с нечетким изображением шириной 5-7 см). На 800х600 60Гц и всех больших частотах - работает.
НОТ сильно греется. Предполагаю причину в нарушении резонансных свойств СР, буду менять конденсаторы.
ingenegr
Сообщение #7 От 12/05/2007 16:56 цитата
конденсаторы и транзисторы в S корекции. некомутируемый конденсатор тоже проверять
cruz
Сообщение #8 От 12/05/2007 18:26 цитата
Q403-Q412 - исправны.
ingenegr
Сообщение #9 От 17/05/2007 14:08 цитата
и?
cruz
Сообщение #10 От 21/05/2007 01:12 цитата
Проверил заменой С467, С468, С461, С410-С418, С401. Строчная по-прежнему не в режиме на низких частотах, НОТ перегревается.
ingenegr
Сообщение #11 От 24/05/2007 13:51 цитата
форма ИОХ на мой взгляд менять конденсаторы по одному нет смысла.....хотя тут мнения разойдуться. полевики нормально управляются?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #12 От 25/05/2007 15:57 цитата
cruz, Похоже придется джигать или поменять прошиву. Да и сигнал по ключам S1-5 проверь. Происходит ли изменение на них при смене разрешения.
ingenegr
Сообщение #13 От 26/05/2007 08:23 цитата
кстати когдато упоминалось что полевики в корекции могут просто утекать на рабочем напряжении. яб попробовал менять их чтоли
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #14 От 26/05/2007 21:36 цитата
ingenegr, Если полевик течет, то под питанием сильно греется. И если честно, то это очень большая редкость.
ingenegr
Сообщение #15 От 28/05/2007 17:51 цитата
когдато Димитр упоминал про утечку полевика в корекции.то что он должен греться я вкурсе.а джиг тут причем если у него НОТ перегревается?????ИМХО это уже не настройки.
cruz
Сообщение #16 От 29/05/2007 14:42 цитата
Полевики S-коррекции не греются и управляются нормально - это проверялось. Посмотрю форму ИОХ в разных режимах монитора, доложу о результатах позже.
cruz
Сообщение #17 От 04/06/2007 22:10 цитата
снимал осциллограмму на базе НОТа. Когда строчная в режиме (форма напряжения, естественно, правильная), когда не в режиме - неправильная. вернулся к началу цепи раскачки, на затворе Q401 все в порядке период сигнала меняется при изменении разрешений экрана, на стоке тоже форма правильная. Дальше не продвинулся, авария приключилась-вылетел FBT, хотя по имеющимся данным можно предположить, что проблма в трансформаторе цепи раскачки, предполагаю межвитковое в первичной обмотке- следствие снижение добротности и падение базового тока НОТ а также выход из режима на низких частотах.
